Création d'une image système impossible
Re: Création d'une image système impossible
Ta toute première image montre que tu fais une sauvegarde sur la partition E: (étiquette = My passport) (313 GO libres sur 905.50)
est-ce que c'est un autre que celui que tu analyses via Ccrystaldiskinfos ?
Je me pose cette question puisqu''on peut changer la lettres de lecteurs via le gestionnaire de disques.(et que le programme de test peut indiquer une lettre de lecteur fantaisiste)
Ensuite tu montres les infos d'un disque Toshiba avec 3 secteurs réalloués (50 est le seuil d"avertissement)
et maintenant on est passé à 4 secteurs réalloués après le chkdsk complet.
Pour un disque qui est sous les 60 jours de fonctionnement, (1276 h) c'est une dégradation rapide.
Si on tient compte des heures de fonctionnement (ce que le programme relève)
Un disque 2"1/2 commence à se dégrader après 3 ans
Un disque 3" 1/2 commence à se dégrader après 6 à 7 ans
un bon et un avec des secteurs incorrigibles (vue faite via un Live USB Linux)
Un disque avec des secteurs incorrigibles est un disque en fin de carrière.
Avoir un disque avec quelque secteurs réalloués est à surveiller (le défaut est parfois d'origine sans poser de problèmes par la suite)
Bonjour jjcojax,
jjcojax a écrit :Ta toute première image montre que tu fais une sauvegarde sur la partition E: (étiquette = My passport) (313 GO libres sur 905.50)
Effectivement, tout au début, j'ai fait la sauvegarde sur un disque externe, My passport et c'est la 1ère image que j'ai montré.
Ensuite j'ai laissé tomber ce disque et l'image qui montre les secteurs réalloués est celle du PC, sur lequel il y a 1 ssd samsung et un hdd toshiba 1 To. Et c'est celui ci qui est signalé "prudence"
jjcojax a écrit : Ensuite tu montres les infos d'un disque Toshiba avec 3 secteurs réalloués (50 est le seuil d"avertissement)
D'abord, merci de préciser comment lire le résultat, car je pensais que le nombre de secteurs réalloués était 50 !!! :?
jjcojax a écrit :Un disque avec des secteurs incorrigibles est un disque en fin de carrière.
Avoir un disque avec quelque secteurs réalloués est à surveiller (le défaut est parfois d'origine sans poser de problèmes par la suite)jjcojax
Donc, je vais surveiller la progression des erreurs, mais je vois que le nombre de secteurs incorrigibles est à zéro, donc j'imagine qu'il n'y a pas d'urgence !
Merci,
Suite,
En principe, la fonction Smart est activée dans le BIOS.
Quand la situation devient critique,
Soit le BIOS t’affiche un message à chaque démarrage,
ou alors,
c'est Windows qui te propose de faire tes sauvegardes à chaque démarrage.
Ce qui me parait important est la sauvegarde des fichiers personnels sur un autre support (chez moi, par le réseau sur un vieux PC) puisque Windows peut se réinstaller.
Un disque traditionnel d'un portable est fragile, et ce genre de PC se vole.
OK, merci. :super:
micpal
Message par micpal »
Bonjour à tous
Tony37, je vais peut-être te dire une bêtisé, mais en regardant les images de ton disque dur, ce n'est pas 50 secteurs réalloués, pour moi 50 est le seuil de danger.
Sur la première image du 05/10 tu avais 3 secteurs réalloués, maintenant tu en as 4 (colonne valeur brute) image du 06/10
Avant de remplacer mon HDD (disque D) par un un SSD, j'ai eu ce problème, je l'avais temporairement résolu en utilisant defragller de piriform.
Au bout de 6 mois, il est réapparu et s'était aggravé provoquant des "écrans bleus" alors que le système était installé sur un SDD différent (disque C).
Tu peux toujours essayer deffraggler, et avec crystaldiskinfo tu peux régler les seuil d'alertes pour faire disparaitre l'alerte prudence.
Toutefois surveille bien ton disque, si le nombre de secteurs réalloués continue à augmenter, tu risques d'avoir un gros soucis.
Bonjour micpal,
micpal a écrit :Tony37, je vais peut-être te dire une bêtisé, mais en regardant les images de ton disque dur, ce n'est pas 50 secteurs réalloués, pour moi 50 est le seuil de danger.
Oui, tu as raison, et tu ne dis pas de bêtises, mais précédemment, jjcojax me l'avait fait remarquer !
micpal a écrit : Sur la première image du 05/10 tu avais 3 secteurs réalloués, maintenant tu en as 4 (colonne valeur brute) image du 06/10
Oui, ça aussi je l'ai compris grâce à Jjcojax.
micpal a écrit :Avant de remplacer mon HDD (disque D) par un un SSD, j'ai eu ce problème, je l'avais temporairement résolu en utilisant defragller de piriform.
C'est aussi mon cas le système est sur le ssd.
Je vais surveiller, et je me demande si la garantie peut marcher sur ce genre de défaut !
Merci à toi.
Bonjour Tony37,
Pour une sauvegarde du système, on peut utiliser "Clonezilla" (sur clé USB par exemple) comme je le suggérais ici:
discussions-generales-f21/topic6899.html#p38791
Tu as un mode d'emploi excellent de la part de jjcojax qu'il m'avait donné ici:
administration-programmation-f25/topic6 ... tml#p35985
Autant que ça puisse servir à d'autres sans avoir à répéter, même si on peut trouver des tutos plus ou moins bien faits sur le net.
L'avantage du mode expert proposé (possible, mais non obligatoire) est que si le SSD système est endommagé (clusters manquants), Clonezilla répare en faisant la copie au lieu de copier les erreurs.
J'ai bien compris que tu es en délicatesse avec ton HHD et non avec le SSD système, mais ça reste intéressant pour faire une copie du système, d'autant que la copie est comprimée par rapport à celle de Windows (selon les infos donnnées par jjcojax).
Après si tu es plus à l'aise avec Easus todo backup, ne change rien. A savoir que pour restaurer il te faudra un lecteur flash USB créé pendant la sauvegarde.
https://www.easeus.fr/sauvegarde-et-res ... erent.html
Suite, et pour Info,
Je laisse le choix pour les sauvegardes, il n'y a pas que Clonezilla en mode gratuit.
Cependant, pour les disques partiellement défectueux, je donne un peu d'info car la plupart des programmes de sauvegardes "image de partitions" plantent à la copie ou à la restauration si le disque source est défectueux.
Ce programme fait un fichier point par point des étapes en cours
exemple
Starting to clone device (/dev/sda3) to image (-)
Reading Super Block
we need memory: 14742788 bytes
image head 4160, bitmap 14734528, crc 4100 bytes
Calculating bitmap... Please wait... done!
File system:  NTFS
Device size:  482.8 GB = 117876223 Blocks
Space in use:  98.5 GB = 24055040 Blocks
Free Space:   384.3 GB = 93821183 Blocks
Block size:   4096 Byte
Total block 117876223
WARNING: Can't read sector at 403358285824, lost data.
WARNING: Can't read sector at 403358286336, lost data.
WARNING: Can't read sector at 403358286848, lost data.
WARNING: Can't read sector at 403358287360, lost data.
WARNING: Can't read sector at 403358287872, lost data.
WARNING: Can't read sector at 403358288384, lost data.
WARNING: Can't read sector at 403358288896, lost data.
WARNING: Can't read sector at 403358289408, lost data.
WARNING: Can't read sector at 406083399680, lost data.
WARNING: Can't read sector at 406083400192, lost data.
(c'était plus long évidement) (et c'était aussi un PC Acer)
Chaque secteur a un N° et donc, certains ne sont pas copiés.
à la restauration sur un autre disque, tous les secteurs retourneront à la même place, et les secteurs de cette liste seront des secteurs vides (avec des 00.)
La table des fichiers a aussi été recopiée telle- quelle continuera à considérer qu'il y a des secteurs endommagés.
-> Le chkdsk /b à pour fonction de vérifier tous les secteurs utilisés et libres, et même les secteurs dit endommagés.
-> la pleine capacité du nouveau disque est ainsi retrouvée.
La plupart des autres programmes copies les fichiers, et la restauration modifie les dates des dossiers par la date de restauration.
De plus, clonezilla n'a pas besoin d'avoir Windows pour la copie, ou la restauration des partitions.
