Créer et restaurer une image système de Windows 8
Re: Créer et restaurer une image système de Windows 8
Je souhaite sauvegarder mon système en passant par le panneau de configuration et récupération de fichiers de Windows 7 et de créer une image système et de sauvegarder la partitions EFI,Recovery( système) et OS ( système) qui occupe 50GO sur un disque externe de 500 GO .
Mon problème et au moment de la préparation de l'image la préparation s'arrêt et une fenêtre s'ouvre "erreur 0x80780119" .
Peut-t-on résoudre se problème ? Sur un portable Asus x75v OS Windows 8
Dans ce contexte l'erreur 0x80780119 est souvent associée:
- à la partition système réservée en raison de l'espace libre inférieur au quota requis,
- à la partition Recovery dont la taille est insuffisante pour permettre la création de l'image à sauvegarder sur le DD externe.
Mais dans d'autres cas, c'est le DD externe qui est en cause, par ex. formatage FAT32 au lieu de NTFS.
L'antivirus tiers installé peut aussi être impliqué.
Même problème déjà connu sur Seven.
En faisant une petite recherche rapide, vu situation similaire avec un Asus N76VZ neuf... impossible de faire une sauvegarde du fait de la partition Recovery limitée à 600Mo, alors que l'espace restant était <300Mo... en second lieu incidence éventuelle d'un partitionnement GPT (non précisé) et Secure Boot activé rendant impossible le clonage sur disque SSD.
Des utilisateurs s'en sont sortis avec un outil tiers gratuits comme Minitool Partition Wizard Home Edition pour redimensionner, et Macrium Reflect pour sauvegarder si problème non résolu autrement.
Enfin bref, encore heureux que seul un faible pourcentage de PCs de marque soit concerné, autrement ce serait la class action direct. A priori le fabricant n'aurait pas su anticiper les risques dans son schéma de partitionnement usine, probablement par méconnaissance du fonctionnement de Windows 8 dans une configuration OEM particulière. Les supports clients par téléphone font parfois des réponses étranges au vu de témoignages rapportés.
camillecamille
Suite aux mêmes problèmes : espace insuffisant sur un dvd et clé usb de 8gb au format FAT32, j'ai formaté la clé usb au format NTFS. Nouveau problème : au moment de la création de l'image disque, il me met : "clé usb non valide". Que faire ???
Je suis cependant parvenue à créer le disque de réparation système.
Existe-t-il au pire, une image système d'usine qu'il est possible d'acheter et à quel prix ?
Merci si quelqu'un connait la réponse
J'ai un souci pour restaurer une image sous Windows 8. Peut-être que l'un de vous pourra m'aider. J'ai créé mon image et tout s'est bien passé mais maintenant impossible de la restaurer!!
J'arrive à l'écran de sélection, tout se passe bien et après j'ai le message d'erreur "LA structure du disque est endommagée et illisible (0x80070571)". Je n'ai jamais eu de problèmes avec le disque dur externe que j'ai utilisé pour faire la sauvegarde de l'image donc vraiment je ne comprends pas. Bien sûr je n'ai pas de CD d'installation pour réinitialiser la machine (il n'était pas fourni). Quelqu'un a une idée?
J'avais aussi ce genre de problème de récupérations de fichiers de Windows 8 avec erreur 0x80780119.je vous propose d’allée voir ce liens .
http://www.forum-des-portables-asus.fr/ ... tion.8223/
J'ai pu sauvegarder la Restauration et Recovery sans aucun problème .
Jannot Cordialement
Jannot Cordialement
L'erreur 0x80780119 est facile à reproduire:
Elle existe également sur Windows 7 pour les même raisons.
Ensuite vérification de la structure de partitionnement du disque système, agrandissement du ou des emplacements insuffisants, vérification de la structure du disque de sauvegarde en cas d'utilisation d'un DD externe.
Pour ceux que ça pourrait intéresser, en fait l'erreur venait du fait que je n'avais pas coché une option "formater tout le disque dur" après avoir sélectionné l'image que je voulais réinstaller. Après avoir fait cocher cette case tout a bien marché et j'ai pu récupérer mon ordi comme il était avant.zozzal a écrit :Bonjour,
Je vous remercie pour le temps que vous avez dû prendre à créer ce topic
Je m'y suis mal pris et du coup j'ai été contraint de réinstaller W8 en mode BIOS (MBR) et non UEFI (GPT)
Après lecture de plusieurs articles concernant le mode UEFI, qui est avantageux uniquement à partir de 2To, je laisse tombé et reste en mode BIOS pour le moment
Dans tous les cas, il est fort probable, qu'à un moment donné, l'évolution du marché et des technologies vont nous contraindre à passer à l'UEFI qu'on le veuille ou non
Mais... c'est pas pour toute suite !
Encore merci pour ce topic !
Partitionnement GPT testé rapidement à la fin des vacances et aussitôt abandonné
Installer Windows 8 sur une plateforme UEFI avec partitionnement GPT
Mais je suis en train de revoir la chose après un récent changement de composants sur ma machine de tests.
Hug !
Impatient de connaitre tes expériences
Si tu arrives à créer une image complète sur HDD et à pouvoir l'utiliser sans problème, je suis hyper preneur !
Enfait, le mode UEFI avec HDD GPT est bien et le seul avantage que j'ai pu en tirer, c'est la sortie d'hybernation à la vitesse de la lumière !
Je regrète de passer en mode BIOS MBR
