Créer et restaurer une image système de Windows 8
La création d'une image de la partition système est toujours recommandée après une installation fraiche, activée, intègre et complètement opérationnelle d'un système, ou à la première utilisation d'un PC de marque préconfiguré.
Ce qui implique que tous les pilotes et fonctionnalités dépendantes soient en parfait état de marche, sans anomalie du Gestionnaire des périphériques. Les mises à jour Windows Update peuvent apporter des nouvelles versions pour certains pilotes matériels.
Des sauvegardes d'images système auront leur utilité dans d'autres contextes, par ex. dans le cas d'essais en série de logiciels et jeux, pour restaurer une configuration antérieure ou celle de l'installation d'origine.
Ces images ne sont pas bootables et seulement réutilisables par le système.
Contrairement à Windows 7 où tout est bien regroupé dans "Sauvegarder et restaurer", la situation est plus dispersée dans Windows 8 avec trois panneaux:
- Historiques des fichiers,
- Récupération (Outils de récupération avancés),
- Récupération de fichiers Windows 7 (Sauvegarder ou restaurer des fichiers).
A ce propos, voir l'info rajoutée à la suite du sujet:
Sauvegarder et restaurer sous Windows 8
C'est donc "Récupération de fichiers Windows 7" qui nous intéresse pour la création d'une image système:
On y accède de plusieurs manières:
- Panneau de configuration -> taper  récupération  dans la barre de recherche rapide,
- Panneau de configuration -> Afficher par Grandes/Petites icônes,
- commande SDCLT dans une fenêtre Exécuter (WIN + R).
- Ecran d'accueil Modern UI -> raccourci WIN + W -> taper récupération:
• Le cas pratique le plus simple est celui d'un disque de base sans la partition système réservée de 350Mo:
Choix de destination de la sauvegarde:
• Si cette partition réservée existe (elle contient le Boot Manager + les dossiers Boot et Recovery):
il ne devrait pas y avoir de problème vu qu'elle est prise en compte:
En fin de procédure, il vous est proposé de créer un disque de réparation système (Environnement de récupération WinRE) qui permet de réparer les problèmes usuels de démarrage... option disponible dans le panneau Récupération de fichiers Windows 7.
La création d'images système à différents stades d'évolution de votre PC n'aura pour seule limite que celle de l'espace de stockage dont vous disposez.
Le chemin de ces sauvegardes est du style:
X:\WindowsImageBackup\xxxxx\Backup aaaa-mm-jj xxxxxx
Et le fichier principal est au format VHDX (Fichier image de disque dur).
Restauration d'une image système
Si pour une certaine raison vous souhaitez restaurer une image disque, à supposer que votre système soit encore fonctionnel, il y a deux manières de procéder.
• La plus rapide étant le raccourci WIN + I pour afficher le volet des Paramètres, puis cliquer sur l'icône Marche/Arrêt pour afficher un petit menu de trois options... ensuite appuyer sur la touche MAJ et cliquer sur Redémarrer, l'écran Choisir une option apparaît:
Cliquer sur Dépannage -> Options avancées -> Récupération de l'image système:
• Ou par le volet Modifier les paramètres du PC -> Général -> Démarrage avancé... qui amène à l'écran Choisir une option.
• Toutefois dans l'hypothèse d'un système défaillant, en particulier impossibilité de démarrer normalement ou en mode sans échec, il vous faudra recourir au support d'installation afin d'accéder à l'Environnement de récupération WinRE (option Réparer l'ordinateur), ou à une clé USB de récupération.
Récupération de l'image système -> Sélection du compte:
Saisie du mot de passe éventuel, et possibilité de modifier la disposition du clavier en fonction de la langue:
Sélection de l'image à restaurer:
Cliquer sur Terminer:
Valider la poursuite de la procédure... la restauration se lance:
La bonne exécution de la restauration est confirmée:
L'ordinateur redémarre sur le système tel qui était figé par la sauvegarde sélectionnée.
Notes annexes:
La création d'une image système est également possible en fenêtre d'Invite Administrateur, à l'aide de l'Outil de ligne de commande de sauvegarde WBADMIN.
Exemple de syntaxe...
wbadmin start backup -backupTarget:E: -include:C: -quiet
Par contre la restauration d'une image n'est semble t'il pas prévue, les commandes Recovery s'appliquant exclusivement aux éditions Server.
L'Utilitaire de gestion des images de récupération RECIMG ne rentre absolument pas dans ce cadre... en effet cet outil permet de configurer une image de récupération personnalisée  CustomRefresh.wim  utilisable habituellement par l'option Actualiser votre PC sans affecter vos fichiers.
Bien sûr les procédures seraient d'autant plus rapidement exécutées que la taille de la partition principale est peu importante... je n'ai pas fait de test sur disque système de 250 ou 500Go.
Comme pour d'autres pratiques, privilégier les DD externes avec connexion eSATA ou USB 3.0 selon possibilités de connexion du PC. D'anciens DD internes que vous pourriez avoir en stock sont également utilisables après raccordement à une station d'accueil (dock) style Icy Box ou autre.
:fleche: Vous pouvez vous entraîner en machine virtuelle, tout est parfaitement gérable par ex. dans VMware Player avec un DD externe pour les sauvegardes.
Les situations les plus simples peuvent rapidement se compliquer selon l'organisation mise en place... par ex. un système UEFI/GPT ou une configuration RAID.
Des logiciels professionnels spécialisés pourront intervenir, comme par ex. Macrium Reflect, EaseUS Todo Backup, Acronis True Image, jusqu'au très honéreux Norton Ghost.
Pour l'instant on ne sait pas comment vont évoluer tous ces outils et fonctions après le départ du boss Steven Sinofsky. Si certains sont déjà classifiés obsolètes, tout peut encore changer en bien ou en moins bien dès 2013. Ne serait-ce que dans un souci de cohérence, de clarté ou de simplification.
Fabien
Re: Créer et restaurer une image système de Windows 8
Message par Fabien »
Je n'arrive pas a faire une image systeme sur mon disk dur externe. Windows me dit que l'espace est insufisant alors que j'ai 930 Go de libre sur mon disk. L'utilisation de DVD n'a pas été possible aussi.
Pouvez vous m'aider?
CMOMC
Message par CMOMC »
Je rencontre également ce problème, même en utilisant un DD externe de 1 To
Aidez-moi (nous)
Je suppose que dans les deux cas il s'agit d'un PC OEM de marque (HP, Acer, etc...), avec Windows 8 préinstallé ou pas ???
Ce qu'il faudrait préciser aussi c'est le libellé du message d'erreur, par ex. du style Espace disque insuffisant pour la création du cliché instantané de volume à l'emplacement de stockage... 0x81000019 ou autre.
Les trois principaux obstacles sont:
- BIOS UEFI + partitionnement GPT (à confirmer),
- espace libre <50% sur la partition système réservée,
- présence d'un antivirus tiers bloquant.
Pas trouvé d'équivalent en Français mais c'est le même principe:
Si d'autres helpers ont des idées...
occasion38
Message par occasion38 »
Comme beaucoup d'utilisateur de Windows 8 je cherche à me préserver d'éventuels soucis. Aussi dans un premier temps, je me suis offert Acronis True Image pour faire une copie disque, cela n'a pas fonctionné et a chaque démarrage j'avais une fenêtre qui s'affichait "Secure boot violation Invalid signature détected ..." bref, j'ai désinstallé et fais le ménage dans la base de données pour ne plus avoir ce message.
Aussi j'ai essayé la méthode décrite sur cette page. l'image se réalise bien mais lorsque je mets un nouveau HDD dans le PC et que j'essaie de restaurer l'image, je me heurte à une échec. Je ne sais plus comment faire. Avez vous une solution ? Mon PC est un portable Asus S56CM SSD 24 Go + HDD 500 Go, 3 partitions : Système EFI - OS (C:) (Système) - Recovery (Système) Merci d'avance pour votre réponse.
sylecomte
Message par sylecomte »
Je rencontre également ce problème :
http://imageshack.us/photo/my-images/15 ... rebnc.png/
Ce qui me dérange le plus, c'est que j'ai reçu deux PC Asus identique et j'ai eu le problème que sur un seul ...
Bien sûr, la tentative a été effectuée lors du démarrage des pc donc sans installation de logiciel...
Avez vous une idée ?
dudu-27
Message par dudu-27 »
BONJOUR
une petite question au niveau du nombre de GO de l'image sur le DD de sauvegarde
exemple pour un un disque C: de 220Go,combien va faire l'image xxx Go ,ou en %
merci pour votre réponse
sonny84
Message par sonny84 »
Je viens de m'inscrire pour vous apporter une solution avec certains appareils UFI
J'avais aussi le message d'erreur à la création de l'image système sur mon Netbook ASUS... j'ai laissé tomber :cry:
Comme la partition système était trop importante par rapport à la partition DATA, j'ai réduit la partition système directement avec l'utilitaire de la gestion des disque W8, mai ensuite impossible avec le même utilitaire d'augmenter la partition DATA avec l'espace récupéré sur C:
Je suis donc passé parFree EaseUS® Partition Master 9.2.1 Home Edition j'ai donc fait un merge de la partition D: avec la nouvelle partition E:
Après reboot et quelques minutes d'attente, j'ai récupérer une partition D: DATA de 365Go...
J'ai relancé ensuite l'utilitaire "Créer une image système" et ça fonctionne normalement
batiscaff
Message par batiscaff »
Jango78 a écrit :Bonjour,
Merci Jango78 pour ces pistes. J'ai testé sans résultat avec l'antivirus désactivé, et tout les volumes présentes au moins 80% d'espace libre. Pouvez-vous développer la question du bios uefi et gpt svp?
ces concepts me sont bien obscures.
Cordialement.
lolo57
Message par lolo57 »
Dans la partition Recovery (600 Mo), il y a un répertoire Recovery qui est en read-only.
Supprimer ce répertoire et le recréer
Recommencer la création d'une image Système => OK maintenant également pour le restore.
Testé sur G55vW avec le même problème.
