Ré-installé Windows 8 après migration 8.1 impossible fichiers manquants [Résolu]
nikaa27
Re: Ré-installé Windows 8 après migration 8.1 impossible fichiers manquants
Message par nikaa27 »
bonjour,
j'ai quelques tuiles qui ne fonctionne plus ( celle du courrier de Windows entre autres) j'ai même désinstallé puis réinstallé, mais elle ne veut plus fonctionner.
pour ce qui est des pages qui sont lentes à ouvrir c'est plus rapide, mais pas autant qu'avant. même mon pc est plus lent à ouvrir au démarrage.
j'ai arrêté quelque service, mais ça rien changé. de toute façon je suis en-dessous de la moyenne pour ça. presque rien dans mon pc, je l'utilise pour écrire seulement et ne télécharge rien sur le net, j'achète les logiciels que j'ai besoin pour travailler. Les virus c'est sans doute les enfants lorsqu'ils vont écouter des films en Streaming sur le net et des jeux.
si tu as d'autres solutions, fais-le moi savoir.
merci à toi c'est très gentil de ta part de m'avoir aider. C'est très apprécié.
Nous allons tenté une réparation globale avec cet outil.
Windows Repair :
  • Sur cette page Tweaking.com, télécharge la version portable Windows Repair et enregistre le fichier sur le Bureau
  • Décompresse le fichier tweaking.com_windows_repair_aio.zip (clic-droit -> Extraire tout)
  • Double-clique sur l'icône Repair_Windows.exe pour lancer l'outil
    /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Sur le menu principal, clique sur l'onglet Step 4 puis sur Do It et laisse l'outil procéder à la vérification et réparation des fichiers système
  • A la fin de l'analyse, referme Windows Repair et redémarre le PC
  • Au redémarrage, relance Windows Repair, clique sur l'onglet Step 5, puis sur Create sous System Restore pour créer un point de restauration
  • Clique sur l'onglet Start Repairs puis sur Start
  • Clique de nouveau sur Start et coche exactement les mêmes options indiquées ci-dessous, ainsi que les options 28-29-30 et 31
  • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur et clique sur Start
  • Laisse l'outil travailler et redémarre le PC si cela ne s'est pas fait automatiquement
Tutoriel d'utilisation Windows Repair en images
nikaa27
chantal11 a écrit :Re,
Windows Repair :
je l'ai télécharger et je continue demain matin, car ce soir je suis trop fatigué pour me concentrer la-dessus.
je fais tout ça demain matin.
merci
OK pas de souci :coucou:
nikaa27
J'ai fait ce que tu as écrit. Après cette étape, y a-t-il un rapport que je dois déposer?
merci à toi
Non, pas de rapport à poster.
Le système se comporte mieux ?
nikaa27
oui, mon pc va mieux et mes tuiles fonctionne à nouveau. Pour l'instant, c'est ok et les pages ouvrent plus vite qu'avant. Mais s'il recommence et bien je vais ré-essayer la réinstallation de Windows. Je sais pas comment faire avec la migration vers 8.1, on verra lorsque je retrouverai ma partition Recovery dans mon Pc, je vais éplucher votre site sur la solution et redemander de l'aide si j'ai besoin.
Au moins dans toute cette histoire je n'ai plus de virus, ainsi que plus d'erreur... C'est déjà beaucoup, crois-moi!
Je te remercie beaucoup pour ton aide et j'ai apprécié que ce soit la même personne qui me prenne en charge tout le long du processus. Des fois les messages des autres nous mélange plus qu'autre chose.
En tout les cas, tu as été super. Merci mille fois pour ce que tu as fait pour moi.
S'il faut que je te donne une note d'appréciation et bien pour ma part : C'est du 100%, car on a dû tomber dans un sujet complètement différent du départ. Désolé pour ça, vraiment.
Dois-je marqué résolu quand même et à quel endroit s.v.p ?
fais-le moi savoir.
Merci encore une fois. xxx +
C'est parfait alors si ton système a retrouvé un fonctionnement normal.
Nous allons donc finaliser la désinfection.
Firefox :
Télécharge et installe cette dernière version Firefox ou mets à jour directement via Firefox -> Aide -> A propos de Firefox
DelFix :
Pour mieux comprendre comment tu as infecté ton système avec des adwares que tu as toi-même validés et pour éviter ce type de piège lors de l'installation d'une application gratuite, fais un test avec cet utilitaire qui va simuler une installation "pourrie" :
  • Télécharge Adware Prevention de guigui0001 sur ton bureau.
    Attention : en raison de la jeunesse du logiciel, ton navigateur ou ton antivirus peuvent le détecter à tort comme une menace ; ignore ces avertissements.
  • Lance-le en double-cliquant dessus (sous Windows 8, à l'activation de la protection SmartScreen, il faut cliquer sur Informations Complémentaires > Exécuter quand même)
  • Cet outil va simuler une installation bourrée d'adwares. Fais alors en sorte, tout au long de la pseudo-installation, de ne pas te faire piéger en étant vigilant.
  • A la fin de cette fausse installation, l'outil fait un bilan de tes décisions. Suis attentivement les conseils qu'il te donne.
  • Adopte alors la même vigilance lors de tes futures installations, qui seront réelles cette fois-ci !
Tutoriel en images
Bon entraînement :)
nikaa27
voici le nouveau rapport DelFix:
http://up.security-x.fr/file.php?h=R1eb ... afaffe0e22
Petite question:
j'ai encore le logiciel Tweaking.com sur mon bureau, est-ce que je peux l'enlever lui aussi?
merci
nikaa27
re-bonjour,
j'ai essayé ton petit logiciel et je le trouve parfait. j'ai eu une note parfaite, je vais le garder pour les enfants ainsi que moi-même. De cette façon, nous allons être plus prudent en ce qui concerne les téléchargements gratuit.
merci
