Erreur 1935 [Résolu]
Re: Erreur 1935
J'en doute car je viens de faire un test d'installe de FSX sur une de mes 3 machines en réseau (ttes sous W10) et ça s'est installé impec !!
Alors ça je ne savais pas! Tu as donc la certitude que ça fonctionne sous WS 10, y a til une limitation au nombre de machines ou l'installation peut se faire?
https://www.microsoft.com/fr-fr/downloa ... x?id=40784
à vérifier en principe s'installe avec le logiciel.
activer l'option compatibilité:
https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/960481
Tout casser ne servira à rien selon moi, si tu as des doutes sur cette installation difficile au début, essaye plutôt une "mise à niveau sans perte de donnée", je ne sais plus si PatriciaG te l'a déjà conseillée:
De toutes façons, il y a bientôt la mise à jour Treshold, ou le nom qu'on veut lui donner, c'est à tenter sans garantie pour SFX mais sans risque pour Windows et les données.
en récupérant la dernière ido "Windows iso downloader" sur le pC et monter comme indiqué dans le tuto de Chantal11 :
https://www.heidoc.net/joomla/technolog ... nload-tool
autre:
https://www.microsoft.com/Products/Game ... eadMe.aspx
:?: :?: je sèche :creuse: configuration "minimale", donc qui peut le plus..
https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/925724
P.S. technet ne renvoie pas plus:
https://social.technet.microsoft.com/se ... jectserver
jeangab35
Re: Erreur 1935
Message par jeangab35 »
Bon les news de ce jour
J'ai tenté une n'ième fois d'installer ce FSX sur ma tour principale qui est dimensionnée pour supporter ce FSX à pleine charge
ça crash toujours à la fin du 2eme CD je ne peux même pas rentrer la clé et le CD Accélération
Jusqu'alors ce FSX tournait donc sous Windows 10 depuis pratiquement 1 an sans souci majeur
Il était installé sur un SSD de 150 Go les autres scènes, addons et programmes étant sur d'autres HDD ou sur 2 autres PC en réseau
Une idée mais que je vous soumets avant de tout démonter
Puisque j'ai réussi - ce matin - l'install sur ma plus petite machine mais sur un HDD de 1To
Si je dépose ce HDD du petit PC et que je le place dans la "grosse" machine ça passerra peut-être ???????????
Qu'en dites-vous les Ami(e)s ????????????
Re: Erreur 1935
Comme je l'avais fait plus haut, mwonex t'a suggéré une mise à niveau, plutôt qu'une clean install.
De plus, je pense moi aussi qu'il est "urgent d'attendre" la mise à jour Redstone 1, que je viens d'installer.
Tu verras bien si cela corrige ton problème.
Quant à installer ton HDD dans la grosse machine, cela implique encore une nouvelle installation de Windows 10 et je ne vois pas pourquoi cela résoudrait ton problème à moins d'un manque de place sur ton disque dur actuel.
As-tu vérifié que tu disposes d'un espace libre suffisant pour installer FSX sur le disque dur de cette grosse machine ?
jeangab35
Re: Erreur 1935
Bonjour à toutes et tous
Je me suis mal exprimé quand je parle d'installer mon HDD etc....
Cela n'impactera pas l'OS car le HDD en question n'a que FSX
Le système est sur un autre HDD
C'est donc un démontage mécanique d'un HDD monté sur une tour et un remontage mécanique sur une autre tour dimensionnée pour faire tourner FSX et ses (disons) annexes
Par contre, En plan mini j'ai fait autre chose hier
Je me suis hasarder à faire - via le réseau - un copier/coller de FSX qui est donc sur un HDD de la (disons) petite machine vers le SSD de la grosse machine.
pas de souci sauf qu'au lancement de FSX il me dit que la version du DirectX etc.... :
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... irectx.jpg
Patriciag, STP, Redstone 1 sort quand ?
Si Redstone installé ça ne corrige pas le problème
J'envisage :
- soit je débourse en achetant une nouvelle tour encore plus dimensionnée ;
- soit de virer W10 de ma tour principale celle de FSX et je remets W7
Après tout d'être sous W7 avec FSX n'est pas un souci quand ce FSX est en service on ne voit que lui
Re: Erreur 1935
jeangab35 a écrit :Patriciag, STP, Redstone 1 sort quand ?
J'envisage :
Redstone 1 est diffusée depuis hier, le 2 août 2016.
Tu trouveras les liens pour télécharger le fichier ISO dans le topic suivant : discussions-generales-f21/topic2436.html
Encore une fois, je ne suis pas sûre qu'augmenter ton espace disque résoudrait le problème.
Quant à réinstaller Seven, à toi de voir.
Cela me semble radical, mais si ton pc te sert surtout pour FSX, c'est une solution.
jeangab35
Re: Erreur 1935
Bien noté tous ces conseils, remarques et suggestions.
Je tente avant tout Redstone et nous verrons
Quoi qu'il en soit je vous tiens informé
Bye et bonne journée
jeangab35
Re: Erreur 1935
OK il est un peu tard mais quelques bonnes nouvelles
Installation de Redstone parfaitement déroulée
ça a porté ses fruits car j'ai enfin put réinstaller FSX OUFFFFFFFFF
enregistrement de la clé de license OK
lancé un ou 2 vols en test OK
Du coup, j'ai installé Accélération
ça démarre bien mais pas de possibilité de validation
Erreur 1-80004005
FSX se lance tout de même mais pour une durée limitée à 20 ou 30 mn
désiinstallé proprement Accélération et réinstallé mais tj pareil
Je vais encore abuser de votre patience
Selon vous dois-je tout désinstaller FSX et Accélaration pour arriver à mes fins ?
ça devient agaçant cette histoire ça me fatigue PAS VOUS ?
Re: Erreur 1935
Si cela devient fatigant. ;)
Il est légitime que tu cherches à résoudre tes soucis, mais tu ne devrais pas utiliser cet unique fil de discussion pour des dysfonctionnements nombreux, variés et dont la résolution s'étend dans la durée.
Il convient de traiter un problème par sujet en veillant à ne pas s'égarer sur des voies de traverse, sous peine de produire des topics illisibles pour les internautes.
Merci de ta compréhension.
Selon moi, tu ne devrais pas désinstaller FSX, car je ne vois pas pourquoi cela résoudrait le problème du logiciel Accélération, bien qu'il soit une expansion du premier.
En revanche, tu peux tenter de désinstaller Accélération complètement, par exemple avec Geek Uninstaller.
Je trouve beaucoup de pages donnant des solutions sous Seven, mais toutes celles spécifiques à Windows 10 sont inaccessibles.
Consulte cependant les topics suivants :
http://ftp.pilote-virtuel.com/viewtopic.php?id=40575
https://forum.flyawaysimulation.com/for ... -80004005/
http://www.commentcamarche.net/forum/af ... celeration
http://www.pcerrorsolutions.com/Flight_ ... 04005.html
jeangab35
Re: Erreur 1935
Bonsoir à tous
Quelques news sur la situation
Comme je l'ai dit auparavant, l'installation de Redstone a remédié bon nombre de problème
L'erreur 1935 à l'origine de ce post est oubliée j'ai donc put installé GNT750 reste à maîtriser ce programme et réglé les gauges
Par contre j'ai je crois essayé tous les remèdes que vous m'avez suggérés pour l'enregistrement d'Accélération
Rien à faire j'ai donc fait l'impasse et installé SP1 et SP2 c'est un moindre mal et j'ai jusqu'alors pratiquement tout ce que je veux sur mon FSX
L'erreur 1935 étant solutionnée je classe donc ce post en << Résolu>>
Avant ç je tiens à nouveau (et ce n'est jamais trop) à vous remercier toutes et tous pour votre patience, votre courtoisie et vos très bons conseils
Cordiales salutations de St malo (faut que je regarde comment mettre en résolu) :oops:
Re: Erreur 1935
Merci pour ce retour optimiste.
J'espère que le logiciel Accélération ne te manquera pas trop, car, malgré mes recherches, je n'ai pas réussi à résoudre ton problème d'enregistrement de celui-ci sur ta machine.
Pour mettre un sujet en résolu, procède selon cette méthode : annonces/topic2456.html
