[Résolu] Écran qui clignote (noir et image) au démarrage Win10
Re: Écran qui clignote (noir et image) au démarrage Win10
Non, plus de rapport en ce qui me concerne.
Le système a été bien allégé et est propre.
Ne réinstalle pas Kaspersky, trop lourd et trop gourmand pour ta configuration matérielle.
Je laisse la main aux spécialistes du Hardware.
Glimmer
Message par Glimmer »
C'ÉTAIT UN PROBLÈME DE MONITEUR. J'AI BRANCHÉ UN AUTRE MONITEUR (VIEUX ACER) SUR MON PC ET TOUT ÉTAIT CORRECT. J'AI REBRANCHÉ MON MONITEUR (LG-2442TC) AVEC LE CORDON D-SUB DU ACER ET MON ÉCRAN CLIGNOTAIT (NOIR ET IMAGE).
POUR CONCLURE. CE N'ÉTAIT NI LE HARWARE DE MON PC NI LE CORDON D-SUB QUE J'UTILISE. PAR DÉDUCTION, C'EST MON MONITEUR.
Bonjour.
L'écran est de type LED (ce qui élimine le problème de condensateurs gonflés)
Le manuel de cet écran est ICI
Il semble donc pouvoir se connecter de 3 manières (et souvent vendu avec 2 câbles différents)
D-sub = VGA (analogique)
DVI et HDMI (digital)
Que ce soit coté PC ou coté écran, un des 2 types de signaux peut être mauvais.
Si vous avez la possibilité d'utiliser une autre connexion, vous éliminez le problème de câble (je ne sais pas quelle sont les connexions disponibles coté PC)
La plupart des écrans TV sont actuellement HDMI (câble et/ou écran TV) à essayer sur votre PC)
Autre possibilité...
Dans la config de la carte vidéo, il y a fréquence de rafraîchissement
rafraîchissement .png (10.53 Kio) Vu 1338 fois
En mode sans échec , c'est souvent proche de 60 hertz
En mode normal, on peut pousser beaucoup plus haut, mais l'écran peut ne pas l’accepter et donc l'image décroche si on pousse trop haut.
Cela permettais d'avoir moins de scintillements pour les écrans à tubes cathodiques -> pour un écran plat, restez donc entre 60 et 75 hertz en vérifiant les bords noirs éventuels.
info de votre écran : Native Resolution: Full HD (1080p) 1920 x 1080 at 60 Hz
Glimmer
Re: [Résolu] Écran qui clignote (noir et image) au démarrage Win10
Merci pour votre aide. Une personne de mon entourage m'a prêté un vieux ACER et il fonctionne parfaitement avec PC même en utilisant mon cordon D-SUB. Donc, ce qui cause le problème est le moniteur ou le cordon d'alimentation qui, je crois, intégre un transformateur (ou bidule) à la prise de courant.
Mon ordi, HP Compaq 6200 n'a pas de prise HDMI. Je vais essayer vos suggestions (cordon DVI-D et autres). Dans le pire des cas, j'acheterai un autre moniteur. Je peux m'en tirer pour approx. 150$ canadiens, taxes incluses.
Encore une fois merci pour votre aide et vos conseils.
Merci pour le retour :super:
