Quelle est la manip pour que se lance un programme stocké sur Clé USB lors du démarrage du système ?
[Résolu] Lancer programme au démarrage
dd54
Dernière modification par dd54 le dim. 21 avr. 2013 08:50, modifié 1 fois.
Cordialement,
Dédé
W8.1 Pro x64 CM : Asus P755D-E , Proc I3 540 3,07GHz Mémoire : 8G ,
Stockage : SSD, 2 unités T1 et HDD 2 unités
IE11 par défaut et FF
Dédé
Re: Lancer programme au démarrage
Il est possible de procéder comme sur Vista/Seven, à partir du dossier Démarrage.
Sur Win8 il se trouve à cet emplacement:
\ Utilisateurs \ nom_du_compte \ AppData \ Roaming \ Microsoft \ Windows \ Menu Démarrer \ Programmes
Ensuite créer un raccourci dans le dossier Démarrage vers l'exécutable logé sur la clé USB.
J'ai fait un essai rapide avec un logiciel portable et ça fonctionne, sauf à contourner l'écran d'accueil pour arriver directement sur le Bureau... cf par ex. Classic Shell.
dd54
Je viens de remarquer que je n'ai pas répondu à Jango78, je le fais donc maintenant.
Merci, cela fonctionne.
Mes excuses.
Cordialement,
Dédé
Dédé
Hello,
Merci du retour et bonne continuation...
C'est ce qui compte.dd54 a écrit :cela fonctionne.
