Attention... tuto expérimental ecrit d'un seul jet, donc imparfait. Sa rédaction sera probablement à améliorer par la suite.
On a déjà vu qu'il est facile de modifier l'image de fond pour...
- l'écran d'Accueil
- l'écran de verrouillage
Par contre c'est beaucoup moins évident pour celle qui s'affiche après avoir cliqué sur "Se déconnecter":
car elle est logée dans un dossier caché et protégé, l'image étant elle-même verrouillée:
C:\ ProgramData \ Microsoft \ Windows \ SystemData \ S-1-5-18 \ ReadOnly \ LockScreen_Z
En effet les deux fonds partagent un texte commun en premier plan, mais sont indépendants du fait de leurs emplacements respectifs situés dans des dossiers séparés.
• Pour se donner les droits d'accès à SystemData, deux méthodes.
- celle imposée par l'onglet Sécurité:
Se donner les droits sur un dossier protégé de Windows 8
Mais ne pas oublier de cocher la case "Remplacer le propriétaire des sous-conteneurs et des objets" afin d'étendre la prise de contrôle aux niveaux inférieurs de sous-dossiers:
- une alternative toute simple qui fonctionne en fenêtre d'Invite Administrateur:
takeown /F "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\SystemData" /A /R
Valider par "O" pour finaliser l'exécution de la ligne de commande.
• Manque de chance dans les deux cas, impossible ensuite de visualiser dans la Visionneuse ou l'App Photos les deux images représentées par les icônes système standard... les fichiers JPG sont également protégés:
Donc rebelote via l'onglet Sécurité -> Avancé, cette fois pour activer l'héritage dans l'onglet Autorisations pour chaque image:
Ensuite dans l'Explorateur, clic-droit -> Actualiser, et voila:
• L'étape suivante consiste à repérer le libellé des noms de fichier qui surtout incluent la taille des images, dans l'exemple 1024*768 et 1366*768. Ces valeurs doivent dépendre de la résolution d'écran utilisée.
Par cohérence les images de substitution auront même taille et même nom de fichier.
Ne toucher qu'à l'image correspondant à la résolution native de votre écran.
• Mais ce n'est pas encore terminé... il faut redonner le contrôle au Système, autrement vous aurez un fond bleu uni au lieu de votre belle image:
Dans l'onglet Sécurité -> Modifier -> Ajouter, taper Système dans le champ de saisie -> Vérifier les noms, et valider.
Puis cocher la case Contrôle total, et valider:
Reste à tester l'option Se déconnecter, et normalement le résultat doit être bon du premier coup:
Vous verrez qu'après il sera beaucoup plus facile et rapide de jongler avec le bouton Modifier de l'onglet Sécurité pour basculer les droits Système <=> Utilisateur, et d'ajouter les droits Système sur une nouvelle image.
modifié et complété le 24/03/2013.
