USB code erreur 43
windowsmarc
USB code erreur 43
Bonjour , actuellement sur Windows 8 Pro , j’obtiens un message d'erreur : code 43 pour périphérique usb non reconnus
Le périphérique se remet bien puis à nouveau code 43...J'ai été voir dans le bios de ma machine mais,tout semble activé...D’où peut venir le problème
Merci pour l'aide
nardino
Re: USB code erreur 43
Essaie avec CleanAfterMe.exe
Il te faudra redémarrer avec le bouton du boitier.
Tu coches Périphériques USB installés
windowsmarc
Merci Nardino , je l'ai fait en cochant ubs donc , et , cela à mis success.....en gros.....Je vous tient au courant
windowsmarc
BON le problème recommence
Réponse préparée avant l'intervention de nardino, mais c'est pas grave.
Le message générique est Windows a arrêté ce périphérique car il présente des problèmes (Code 43).
Avec au choix, un problème sur les pilotes de la carte mère sachant que c'est l'un des chipsets Intel, Asmedia ou autre, associé au CPU qui gère, ou un problème avec une application tierce, ou une infection quelconque à déterminer (USBFix ?).
La première chose à regarder est le Gestionnaire des périphériques pour cerner le coupable (par ex. un symbole rouge, noir ou jaune devant un matériel, un contrôleur, concentrateur ou Hub), si une solution de résolution est proposée, ou désinstaller/réinstaller le périphérique concerné.
Windows 8 dispose par ailleurs d'outils de résolution via le Centre de maintenance -> Dépannage.
Voir éventuellement la page Aide et Support - Matériels et pilotes
windowsmarc
Bonjour jango78 et merci pour le message.Je vient à l'instant de retiré la pile de la carte-mère après avoir débranché le pc.Le problème demeure
Toutefois dans le gestionnaire Windows de périphérique,j'ai bien un triangle jaune sur le périphérique en question . mais , il apparait puis disparait et ce continuellement
C'est un périphérique inconnus pour Windows.Est-ce dû au port usb à l'avant Texas Instruments ou à l'arrière?Je c'est plus
windowsmarc
Voici un copier complet depuis "observateur d'évènement" :
Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-PnP" Guid="{9C205A39-1250-487D-ABD7-E831C6290539}" />
<EventID>400</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>4</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x2000000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2013-08-02T10:15:58.170092800Z" />
<EventRecordID>154</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="60" />
<Channel>Microsoft-Windows-Kernel-PnP/Configuration</Channel>
<Computer>Marc-PC</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
- <EventData>
<Data Name="DeviceInstanceID">USB\VID_0000&PID_0002\6&628f372&0&5</Data>
<Data Name="DriverName">null</Data>
<Data Name="ClassGUID">{00000000-0000-0000-0000-000000000000}</Data>
<Data Name="DriverDate" />
<Data Name="DriverVersion" />
<Data Name="DriverProvider" />
<Data Name="DriverInbox">false</Data>
<Data Name="DriverSection" />
<Data Name="DriverRank">0x0</Data>
<Data Name="MatchingDeviceID" />
<Data Name="OutrankedDrivers" />
<Data Name="DeviceUpdated">false</Data>
<Data Name="Status">0x0</Data>
</EventData>
</Event>
Peut-être qu'un expert pourra m'éclairer
- <System>
<Level>4</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Correlation />
</System>
- <EventData>
</EventData>
</Event>
windowsmarc
Je précise que même tout mes USB débranché,j'ai toujours le même message
nardino
As-tu de l'USB 3 ?
Si oui les pilotes sont-ils bien installés ?
As-tu de l'USB 3 ?
Un petit tour sur le site Ma-Config.com ?
Par rapport l'Observateur d'évènements, c'est cette ligne la plus intéressante:
Car elle contient les identifiants vendeur/matériel... mais comme il n'est pas reconnu, on a un VID_0000.
VID = Vendor ID
PID = Product ID
Il existe également un fichier LOG "%SystemRoot%\inf\Setupapi.xxx.log" éditable dans le Bloc-notes, mais peu évident à exploiter.
VID = Vendor ID
PID = Product ID
