[Résolu] Supprimer message "Basculer entre les applications"
Comment supprimer de l'écran ce message "Basculer entre les applications" ?
22-10-2013 19-18-02.jpg (24.24 Kio) Consulté 34469 fois
Re: Supprimer message "Basculer entre les applications"
Hi,
Je l'ai eu X fois à chaque nouvelle installe en VM, et sur une tablette Asus en toute première session après MàJ... mais disparition totale après redémarrages.
Normalement il y a en tout 3 ou 4 pop-ups de ce style, y compris dans les coins de l'écran.
Sinon bah direction le registre ou la console GPEDIT. Sauf erreur dans Configuration utilisateur -> Modèles d'administration -> Composants Windows -> Interface utilisateur latérale, le truc avec les astuces.
Merci Jango.
Bon si le pop-up disparaît au bout de plusieurs démarrages, ça va, je vais patienter .... parce qu'alors c'est agaçant, ce message te masque une partie de l'écran et impossible de le virer !
samibou
Message par samibou »
Sinon, tu fais ce qu’il te demande (tu clic dessus) et par la suite il n’apparaitra plus ...
:jesors:
Phanteks Enthoo Primo
samibou a écrit :Sinon, tu fais ce qu’il te demande (tu clic dessus) et par la suite il n’apparaitra plus ...
Que dalle, chez moi !
Cliquer dessus ou pas, ce satané pop-up réapparaît dès que j'ouvre une fonctionnalité !
samibou
chez moi, c'était pourtant bien le cas :hein:
Çà y est .... il n'apparaît plus !
:mrgreen:
darwin
Message par darwin »
Jango78 a écrit :Hi,
Est-il possible d'avoir davantage d'explications sur la procédure dans le registre car chez moi le message ne disparaît pas ?
Merci d'avance
Re: Supprimer message "Basculer entre les applications" [Résolu]
Pour tous les utilisateurs concernés, le plus simple dans le cas de l'édition Pro est d'activer le paramètre "Désactiver les astuces" dans la console de l'Editeur stratégie de groupe (commande gpedit.msc):
Autrement et pour l'édition Core de base, passer par le registre est plus long, car il faut créer manuellement une clé et lui attribuer une valeur.
Donc dérouler cette branche:
HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Policies \ Microsoft \ Windows
Sous Windows, créer une nouvelle clé EdgeUI, puis dans la fenêtre de droite, ajouter la valeur DWORD DisableHelpSticker = 1:
Fermer Regedit, puis déconnecter-reconnecter la session ou redémarrer l'ordi.
nardino
Re: [Résolu] Supprimer message "Basculer entre les applications"
Message par nardino »
Un petit fichier pour créer la clé et la valeur sans souci.
Dans un bloc-note ( Tous les programmes-Accessoires) tu copies-colles ce qui est ci-dessous.
Dans Format, veille à bien retirer la coche devant Retour à la ligne automatique.
Fais un retour chariot ( Entrée) après la dernière ligne.
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows]
"DisableHelpSticker"=dword:00000001
Dans Fichier, Enregistrer sous, Tous les fichiers, sur le bureau tu enregistres sous le nom DisableHelpSticker.reg
Si le fichier obtenu est appelé DisableHelpSticker.reg.txt, tu le renommes en supprimant .txt à la fin
Ensuite tu cliques droit sur ce fichier, tu choisis Fusionner et tu acceptes.
Un message t'avertira de la bonne exécution du fix.
L'icône du fichier
On peut supprimer ce fichier en cas de réussite de la fusion.
Pour supprimer cette clé voici le fichier reg à nommer UndoDisableHelpSticker.reg
"DisableHelpSticker"=-
Testé sous 8.1
