desinstaller lyrics monkey
mathieu60200
Message par mathieu60200 »
bonjour
je vient d'acheter un pc j'ai installer chrome mais je suis envahit de pub et je ne c'est comment faire pour desinstaller lyrics monkey.
si quelqu'un a une solution?
merci d'avance
Re: desinstaller lyrics monkey
Nous allons regarder ça en commençant par établir un rapport de diagnostic avec cet outil :
Image FRST :
  • Sur cette page, télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
  • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
  • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés.
  • Héberge ces rapports sur ce site d'hébergement de fichiers et indique les liens fournis dans ta réponse. Aide en images
Sous IE9 ou IE10, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
mathieu60200
Il faut être vigilant sur ce que tu valides lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec (cases pré-cochées).
Stop la pub !
Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
Tu ne peux avoir 2 antivirus actifs sur ton système. Non seulement cela ne t'apportera aucune protection supplémentaire, mais c'est en plus une source de conflits et de dysfonctionnements.
Il te faut donc choisir entre avast! et Trend Micro Titanium Internet Security et en désinstaller un par le Panneau de configuration.
Image Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (si présents) :
HomeTab
Lollipop
LyricsMonkey-1
MyPC Backup
Pricora
Image AdwCleaner - Suppression :
  • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
  • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
  • Sur le menu principal, clique sur Scanner
  • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).txt
Image TFC - Nettoyage des fichiers temporaires :
  • Télécharge TFC de OldTimer et enregistre-le sur ton Bureau
  • Ferme toutes les applications en cours
  • Double-clique sur TFC.exe sur ton Bureau
    /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Clique sur Start pour lancer l'analyse et patiente (le scan de suppression peut durer jusqu'à 1 ou 2 mn)
  • Valide par Yes à la demande de redémarrage. Si le système ne redémarre pas, fais-le manuellement. Cette étape est impérative pour finaliser le nettoyage
Ensuite, tu relances FRST64.exe par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur, coche la case Addition.txt, puis tu cliques sur le bouton Scan pour lancer une nouvelle analyse et tu postes les nouveaux rapports FRST.txt et Addition.txt.
Sont attendus les rapports :
AdwCleaner
mathieu60200
les 5 programmes cité je n'arrive pas a les desinstaler.
mathieu60200
rapport adw.
http://up.security-x.fr/file.php?h=R8a1 ... d62b53bef0
plus de pub sur chrome!!
mathieu60200
Encore un peu de nettoyage à faire.
Image FRST - Correctif :
  • Copie/colle la totalité du contenu de ce correctif hébergé ici -> http://textup.fr/74525Q5
    dans le Bloc-notes
  • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST, dans ton dossier Téléchargements, dans ton cas) sous le nom fixlist.txt
  • Double-clique sur FRST64.exe
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
Note : Si l'outil t'indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
/!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
Est attendu le rapport Fixlog
mathieu60200
Plus de pubs intempestives ?
Image Mets à jour ta version d'Adobe Reader :
Télécharge et installe cette dernière version :
Adobe Reader
N'oublie pas de décocher la case Google Chrome et McAfee Sécurity Scan
Ensuite si tout va bien, nous pourrons finaliser la désinfection avec les dernières procédures.
