[Résolu] Démarrage rapide et Windows 8.1
egt59
Message par egt59 »
Je suis passé de 8 à 8.1 sur mon ASUS A75 et depuis le démarrage et l'arrêt sont lents. J'ai donc vérifié que la case de l'option de démarrage rapide était bien cochée et celle ci n'existe plus : disparue :bizar: .
Quelqu'un peut il m'aider à la retrouver?
Merci d"avance pour votre aide
nardino
Re: DEMARRAGE RAPIDE ET 8.1
Message par nardino »
Peux-tu préciser où tu trouves cette option ?
Est-ce un programme Asus ?
egt59
Message par egt59 »
Sur le bureau, W+x, options d'alimentation, choisir l'action des boutons d'alimentation,modifier des paramètres actuellement non disponibles, et là dans le bas tu as paramètres d'arrêt c'est là qu'avant j'avais une case à cocher avec "activer le démarrage rapide" qui a disparue.
Si ça peut aider
Juste une piste pour faire avancer... il existe au moins une situtation dans laquelle l'option "Activer le démarrage rapide" est manquante:
C'est lorsque l'hibernation, i.e. la mise en veille prolongée, se trouve désactivée.
On peut le vérifier par la présence ou non du fichier caché  hiberfil.sys  à la racine de la partition système (décocher la case "Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation" dans les Options d'affichage de l'Explorateur):
Si l'absence de ce fichier est confirmée, il faut dans ce cas réactiver la mise en veille prolongée par une ligne de commande en mode Administrateur:
powercfg -h on
La prise en compte est immédiate.
egt59
Message par egt59 »
La manip s'est déroulée avec succès, tout est correct et l'option de mode démarrage rapide est de nouveau là.
Merci beaucoup pour ces conseils efficaces.
:super:
Re: [Résolu] Démarrage rapide et Windows 8.1
Parfait et merci pour le retour d'info.
Bonne continuation... :coucou:
ginest
Message par ginest »
Merci beaucoup pour ce renseignement, j'avais le même problème et je n'ai trouvé la réponse que sur ce site :super: :super:
NANOU30
Message par NANOU30 »
je voulais vous adresser un chaleureux merci ,mon temps de démarrage est passé de 3 minutes à 20 secondes
donc astuce géniale !!! je ne suis pas prêt d'oublier votre aide ..à bientôt
nanou30
