Windows 8/8.1: virtualiser un système UEFI/GPT dans VMware Player
Important à savoir pour ceux qui souhaitent faire des essais, par ex. sur un sujet qui préoccupe comme la sauvegarde/restauration d'image système ou autre.
C'est pas du tout compliqué à mettre en oeuvre à parir de l'ISO d'une version 64-bits de Windows 8 ou 8.1 Pro.
Il y a juste deux manipulations à effectuer:
• valider le choix "I will install the operating system later", puis configurer votre VM sans oublier de charger l'ISO dans les options CD/DVD -> Use ISO image file.
• éditer dans le Bloc-notes le fichier de configuration VMX contenu dans le dossier de la VM, et lui ajouter cette ligne en respectant les espaces:
firmware = "efi"
Sauvegarder le fichier VMX, puis lancer l'installation de la VM.
Appuyer sur une touche lorsque la demande s'affiche à l'écran:
L'installation du système se poursuit comme d'habitude après l'inévitable saisie d'une clé d'installation ou commerciale qui va bien. Pas testé l'insertion d'un  ei.cfg  dans le dossier Sources:
A l'exécution du setup, vous ne verrez aucun schéma de partition, juste l'espace créé dans les paramètres de la VM car tout se mettra en place en tâche de fond:
Pour vérifier que Win8/8.1 est bien installé en UEFI/GPT, vous pouvez regarder soit dans le Gestionnaire de disque, soit dans un outil gratuit de partitionnement comme EaseUS ou Aomei:
Mais aussi dans éditeur BCDEdit:
et même DISKPART ou PowerShell:
nardino
Re: Windows 8/8.1: virtualiser un système UEFI/GPT dans VMware Player
Message par nardino »
Voilà une info qui tombe à point.
Je prépare un tuto Memtest 5.0 qui est compatible avec les Bios UEFI.
Donc pour mes screens c'est génial.
