Comment renommer mes clés USB ?
Depuis que je suis sous windows 8 je ne peux plus renommer mes clés usb, celles ci restent sous le nom de "disque amovible". Quel est le moyen de procéder ?
A+
A+
Re: Comment renommer mes clés USB ?
Pas de problème de mon côté, le renommage dans l'Explorateur reste valide après redémarrages du PC, ainsi qu'après déconnexions/reconnexions de la clé:
Autre possibilité avec une clé vierge, clic-droit -> Formater -> taper un nom de volume... ou essayer dans la console Gestion des disques.
Merci Jango78, j'ai tout essayé, rien ne fonctionne.
A+
A+
C'est plus compliqué avec un PC OEM, quand on ne sait pas ce qu'il y a dessus, ainsi que sur la clé.
Vérifier dans l'Explorateur la présence sur la clé d'un fichier "autorun.inf"... cocher "Eléments masqués" dans le ruban, si pas déjà fait.
Editer ce fichier autorun dans le Bloc-notes. S'il ne contient de ligne "label", il faut l'ajouter à la suite et sauvegarder.
Là j'ai mis n'importe quoi, juste pour la syntaxe qui nécessite les "":
Ensuite débrancher/rebrancher la clé.
Si ce fichier n'existe pas, le créer avec simplement les deux lignes indiquées.
Code : Tout sélectionner
[autorun]
label="tartempion"Si ce fichier n'existe pas, le créer avec simplement les deux lignes indiquées.
Grace à l'autorun on peut également attribuer une icône personnalisée à une clé ou un disque dur/SSD externe.
Pour cela, il faut utiliser la syntaxe suivante :
L'icône doit être sur le disque dur ou la clé externe.
Possibilité de mettre un chemin si l'icône est dans une arborescence sur le disque dur externe.
Par contre, Jango, il n"y a pas de « " », ou, en tous cas, ça fonctionne sans également.
[autorun]
icon=icon.icoPossibilité de mettre un chemin si l'icône est dans une arborescence sur le disque dur externe.
Hello,
Pas grave, fonctionne effectivement avec les deux, sauf que me suis emmêlé avec la syntaxe d'une autre commande.
Sur le screen, c'est l'icône d'Office 2010 -> icon=Office.exe
Je viens de vérifier la présence d'autorun sur chacune des clés. Résultat une seule a un répertoire autorun, mais il est vide, sur les autres il n'existe pas. Comment le créer ou intervenir dans celui ci s'il existe ?
A+
A+
On a déjà répondu à cette question.
Les autorun.inf sont des fichiers texte, donc le plus simple est de passer par le Bloc-notes (notepad.exe).
Il y a juste 2 lignes à coller, pour label= on met ce qu'on veut. A sauvegarder sur la clé USB en mettant autorun.inf comme nom de fichier.
Ensuitre débrancher et rebrancher la clé pour voir si l'affichage dans l'Explorateur a changé ou pas.
