Désinstaler lyrics Monkey
Neil Krieger
Message par Neil Krieger »
Bonjour tout le monde , Bonjour chantal.
Depuis plusieurs mois déja, mon ordinateur est infesté de pages de pub qui s'ouvrent dès que je clique. De plus, un bandeau s'instale toujours en bas de la page. Tout cela ranlentit énormément mon PC. J'ai remarqué que en dessous de chaques pub est écrit "ads by lyrics monkey" je voudrais donc supprimer lirycs Monkey.
Je pense qu'il s'est instaler lors d'un téléchargement. Il m'est déja rrivé que QV06 s'est instalé alors que j'avais décoché la case.
Voici le rapport d'adw cleanaer
http://www.partage-facile.com/PGKMOOXK1 ... _.txt.html
Merci d'avance en esperant que vous pourriez m'aider.
Cordialement. Neil
Re: Désinstaler lyrics Monkey
Le lien pour le rapport AdwCleaner ne fonctionne pas.
Nous allons aussi établir un diagnostic pour cibler les éléments néfastes avec cet outil :
Image FRST :
  • Sur cette page, télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
  • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
  • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés.
Sont attendus les rapports
AdwCleaner (ne relance pas l'outil, tu postes juste le rapport du lien qui ne fonctionne pas)
Les rapports doivent être hébergés sur ce site d'hébergement de fichiers et tu indiques les liens obtenus dans ta réponse -> Tutoriel d'utilisation
Neil Krieger
Voici le lien ADW cleaner:
http://terafile.co/7264f6161a20/AdwCleaner[S3].txt
Le Rapport FRST
FRST.txt - 40 KB
Cependant, je ne peux faire de rapport Addition.txt car le logiciel ferme toujour en me disant qu'il a rencontré un problème. J'ai essayé avec et sans pare feu.
Je n'ai pas accès aux rapports.
Je répète donc :
Pour le rapport Addition.txt, il s'ouvre normalement à la fin de l'analyse.
Tu peux le retrouver sous C:\FRST\Logs
Neil Krieger
J'ai pourtant réussis à les télécharger, je ne comprends pas pourquoi tu ne peux pas le faire. :bizar: Essaye de l'ouvrir dans un nouvel onglet peut-être
Cependant, j'ai réussis à faire le rapport Addition, la solution était de fermer internet avant le scan. Donc le voilà.
http://terafile.co/4751a0740631/Addition.txt.
Adw:
Et FRST:
http://terafile.co/e4946499d850/FRST.txt
J'ai maintenant accès à la page, mais je n'ai pas envie d'attendre pour télécharger quoique ce soit et d'ailleurs je ne veux pas télécharger les rapports.
Je veux juste les lire pour les étudier en ligne.
Donc si tu n'appliques pas les consignes indiquées, on ne va pas y arriver :hein:
Neil Krieger
Tout d'abbord, je tient à m'excuser pour tout en espérant que la 3ème sera la bonne :oops:
Ensuite, voici le lien FRST:
http://up.security-x.fr/file.php?h=Rb3a ... 71c5ab3726
Voici le lien addition:
http://up.security-x.fr/file.php?h=R85e ... eb58567cf1
et le lien ADW:
http://up.security-x.fr/file.php?h=R29a ... 34241ab8c2
Encore désolé et merci beaucoup.
Image Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (si présents) :
File Type Assistant
Snap.Do
Snap.Do Engine
WPM17.8.0.3159
De même, désinstalle Windows Live Messenger (obsolète, a été remplacé par Skype)
Désinstalle aussi les autres modules de la suite Windows Live que tu n'utilises pas, hormis Windows Live Mail si utilisé :
Comment faire pour supprimer et réinstaller Windows Live
Image FRST - Correctif :
  • Copie/colle la totalité du contenu de ce correctif hébergé ici -> http://up.security-x.fr/file.php?h=R624 ... ea69515cf8
    dans le Bloc-notes
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
Note : Si l'outil t'indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
/!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
Image AdwCleaner - Nettoyer :
Supprime toute version AdwCleaner enregistrée sur ton système.
  • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
  • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
  • Sur le menu principal, clique sur Scanner
  • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).txt
Sont attendus les rapports :
Fixlog
AdwCleaner
Neil Krieger
Il reste un peu de nettoyage manuel à faire dans Chrome.
Supprime toute trace de dosearches dans le démarrage de Chrome :
1. Ouvre Google Chrome et clique sur Image dans la barre d'outils du navigateur.
2. Sélectionne Paramètres
3. Dans la section "Au démarrage", coche Ouvrir une page ou un ensemble de pages spécifiques et clique sur Ensemble de pages
4. Supprime dosearches de la liste si présent.
Supprime toute trace de Mysearchdial dans la gestion des moteurs de recherche de Google Chrome :
Pour supprimer manuellement des moteurs de recherche dans le navigateur, suivez la procédure ci-dessous.
1. Cliquez sur le menu Google Chrome Image dans la barre d'outils du navigateur.
2. Sélectionnez Paramètres, puis accédez à la section "Recherche".
3. Cliquez sur Gérer les moteurs de recherche.
4. Sélectionnez le moteur de recherche à supprimer, puis cliquez sur la croix (x) qui se trouve à la fin de la ligne.
Support Google Chrome
Vide le cache et efface les autres données de Google Chrome :
Supprimer toutes les données
2. Sélectionnez Outils.
3. Sélectionnez Effacer les données de navigation.
4. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche à l'écran, cochez les types d'informations que vous souhaitez supprimer.
5. Utilisez le menu situé en haut de l'écran pour sélectionner la quantité de données à supprimer. Sélectionnez de n'importe quand pour supprimer tous les éléments.
6. Cliquez sur Effacer les données de navigation.
Ensuite, si tu confirmes que tout va bien, nous pourrons finaliser avec les dernières procédures.
