Malwarebytes détecte et supprime régulièrement :
PUP.Optional.ValueApps -
Existe-t-il un moyen fiable de supprimer définitivement ces parasites ?
Dernière modification par roballar le ven. 25 avr. 2014 16:48, modifié 1 fois.
Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page. Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau<-- Important
Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse. Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
Bonjour et merci Chantal,
Ces fichiers sont très gros...
Je les ai nommés avec RA_ avant le nom habituel.
Une chatte y retrouverait-elle ses petits ?
Amitiés
Robert
Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
Copie/colle la totalité du contenu de ce correctif hébergé ici -> http://textup.fr/90001KD
dans le Bloc-notes
Enregistre le fichier sur ton Bureau(au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
Double-clique sur FRST64.exe /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page
Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
Sur le menu principal, clique sur Scanner
Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).txt
Bonjour et merci, Chantal !
Si je ne me suis pas trompé les deux fichiers sont dans ces liens :
file.txt4581f6566d823d6da00379354d73c6e9 66182 bytes 2014/04/25 Accès au fichier
file.txtbeb9981497ea680de9641949ee6b307a 16831 bytes 2014/04/25 Accès au fichier
Je n'ai rien effacé après le passage d'AdwCleaner
J'attends tes consignes !
Amicalement.
Robert
roballar a écrit :Si je ne me suis pas trompé les deux fichiers sont dans ces liens :
Je n'ai pas accès à ces fichiers.
Il te faut soit héberger les rapports sur http://security-x.fr/up/ soit les poster en fichiers joints pour que je puisse les consulter.
Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
Un redémarrage est demandé, valider par OK
Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).txt
Télécharge TFC de OldTimer et enregistre-le sur ton Bureau
Ferme toutes les applications en cours
Double-clique sur TFC.exe sur ton Bureau /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
Clique sur Start pour lancer l'analyse et patiente (le scan de suppression peut durer jusqu'à 1 ou 2 mn)
Valide par Yes à la demande de redémarrage. Si le système ne redémarre pas, fais-le manuellement. Cette étape est impérative pour finaliser le nettoyage
Si le système se bloque en cours d'analyse, redémarrer en Mode sans échec et recommencer la procédure avec TFC
Toujours rapide dans tes réponses, Chantal !
Je joins le fichier obtenu.
Et je conserve toutes les indications au cas où...
Encore merci et si tu passes près de chez moi...
