Démarrage sans echec impossible
beetlejuice
Message par beetlejuice »
Salut à tous,
Suite à la lecture de ce tuto : http://www.chantal11.com/2013/10/redema ... ows-8-8-1/
et à sa mise en pratique : rien, la même chose , pas d'icone dépannage entre continuer et éteindre votre pc dans choisir une option !
J'ai du ressortir le bon vieux msconfig ...
Si quelque'un a une solution pour faire apparaitre cette modite icone :evil: sur un win 8.1
"Ce n'est pas parce qu'on a rien à cacher qu'il faut que tout le monde le sache ! "
Beetlejuice
Re: Démarrage sans echec impossible
beetlejuice
Salut,
J'avais aussi lu ce tuto, mais rien à faire.
La seule chose qui fonctionne est msconfig.
J'ai essayé les autres méthodes,, mais soit celà ne fonctionne pas soit je ne désire pas passer par telle ou telle option (multiboot par exemple)
Je vais essayer de résumer :
- pas moyen d'avoir l'option "général" dans modifier les paramètres du pc.
- Faire appparaitre l'icone "dépannage"
En résumer, je n'aurai jamais cette écran :
Mais celui-ci :
Merci et @+
Beetlejuice
beetlejuice
Un petit up car comme je l'ai déjà précisé dans mon post, les liens de chanta11 ne fonctionnent pas ...
Seule la méthode du msconfig fonctionne
Beetlejuice
Tente de réparer avec Windows Repair en suivant cette procédure :
http://forum.security-x.fr/tutoriels-31 ... in-one%29/
Veille à ce que la case Repair Windows Safe Mode soit cochée.
beetlejuice
J'ai suivi le tuto de secu-x à la lettre, dommage, sans résultats !
Le même problème qu'à mon 1er post ...
Le log de fin d après le reboot : http://cjoint.com/?0Hedd0gMwkE
Une autre idée ?
Beetlejuice
Le système a bien été redémarré après Windows Repair ?
Pas d'autres idées, hormis l'actualisation du système :
Réparer Windows 8 – Actualiser le système sans perte de données
Mosij
Message par Mosij »
C'est du W8, du W8.1 ou du W8.1 upd 1 ?
Il n'y a pas une mise à jour qui demande à être réinstallée ? A titre d'exemple, voir ici tous les problèmes corrigés par une version plus récente du kb2919355 pour W.8.1 upd 1 http://support.microsoft.com/kb/2919355/fr
beetlejuice
chantal11 a écrit :Le système a bien été redémarré après Windows Repair ?
Oui sans poblème.
Oui mais dommage je n'ai pas non plus l'option générale après être allé dans la personnalisation :hein:
Mosij a écrit :Bonjour,C'est du W8, du W8.1 ou du W8.1 upd 1 ?
Win 8.1
Non rien hormis que je ne puisse aller en sans échec, sinon il fonctionne très bien !
Si à 2 vous ne trouvez pas je crois que je vais laisser tomber, c'est pas comme si je n'avais pas msconfig par lequel je passe
Merci ç tous les 2 d'avoir perdu du temps sur mon post ;) .
Beetlejuice
Mosij
Message par Mosij »
Si on suit Microsoft, à ce jour, tous les W8.1 devraient être en 8.1 upd 1, si ton OS est resté en W8.1, il est possible que le problème vienne de là ?
Dans ces sujets, Django78 à très bien expliqué comment il faut procéder pour l'upd 1 et notamment quel est le KB qui doit être installé pour amorcer l'upd 1
Une commande pour vérifier la version de ton W8 :
cmd.exe doit être lancé en administrateur y copier/coller la commande suivante :
reg query "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" | findstr BuildLabEx
la réponse devrait être la suivante pour un W8.1 upd 1
Microsoft Windows [version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Windows\system32>reg query "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
    BuildLabEx    REG_SZ    9600.17085.amd64fre.winblue_gdr.140330-1035
Bonne lecture des sujets de Django78
