Problème Rundll
Maks
Problème Rundll
Message par Maks »
Bonsoir à tous,
Je ne sais pas si la section "désinfection virale" correspond à mon problème, je m'en excuse d'avance si ce n'est pas le cas.
Depuis quelques temps je rencontre un problème au démarrage de windows. Trois fenêtres RUNDLL s'affichent avec le même message : "Problème lors du démarrage de C:\PROGRA~1\COMMON~1\System\SYSPLA~2.DLL Le module spécifié est introuvable". Ce problème fait suite à une désinstallation du logiciel SysPlayer à l'aide de CCleaner. Il n'a sans doute pas été désinstallé correctement. J'ai fait quelques manip' de base pour tenter de résoudre mon soucis : analyse antivirus complète, analyse Malwarebytes. Aucun problème n'a été détecté. Je suis ensuite allé fouiller dans le registre où je n'ai trouvé aucune trace de ce fameux SysPlayer. :?
J'ai fait un scan à partir de FRST dont voici les rapports FRST.txt et Addition.txt :
http://up.security-x.fr/file.php?h=R18c ... 3715fbe191
http://up.security-x.fr/file.php?h=Rbca ... 0f65e4fb6e
Mais compétences en informatiques s'arrêtent ici. J'en appelle à votre aide pour déchiffrer ces fichiers! :)
Maxime
Re: Problème Rundll
Je regarde tes rapports et t'indique la suite.
Re: Problème Rundll
Quelques résidus d'adwares à nettoyer.
FRST - Correctif :
  • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction
    SearchScopes: HKLM -> {31090377-0740-419E-BEFC-A56E50500D5B} URL = http://speedial.com/results.php?f=4&q={ ... 642225&ir=
    SearchScopes: HKU\S-1-5-21-474037593-904868650-2338344515-1002 -> DefaultScope {31090377-0740-419E-BEFC-A56E50500D5B} URL = http://speedial.com/results.php?f=4&q={ ... 642225&ir=
    SearchScopes: HKU\S-1-5-21-474037593-904868650-2338344515-1002 -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
    SearchScopes: HKU\S-1-5-21-474037593-904868650-2338344515-1002 -> {31090377-0740-419E-BEFC-A56E50500D5B} URL = http://speedial.com/results.php?f=4&q={ ... 642225&ir=
    2014-12-14 12:32 - 2014-12-14 12:32 - 01092992 _____ () C:\Users\Max\Downloads\imsysplayer.exe
    2014-12-07 11:23 - 2014-12-07 11:23 - 01239424 _____ () C:\Users\Max\Downloads\sysplayer_sysds_setup.exe
    Task: {3EB445AE-62E8-447B-80F5-112DDABB483E} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Multimedia\SPMupdate3 => Rundll32.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\System\SYSPLA~2.DLL ,Command701 update3
    Task: {B974F302-E95A-4895-A0F6-5BAEC70E6792} - System32\Tasks\SPMupdate1 => Rundll32.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\System\SYSPLA~2.DLL ,Command701 update1
    Task: {BE321AF9-498F-4CAD-8DCB-011D9BFE87E5} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Maintenance\SPMupdate2 => Rundll32.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\System\SYSPLA~2.DLL ,Command701 update2
    EmptyTemp:
    end
  • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST, dans ton dossier Téléchargements, dans ton cas) sous le nom fixlist.txt
  • Double-clique sur FRST64.exe
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix Image et patiente le temps de la correction
AdwCleaner - Scanner :
  • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page
  • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
  • Sur le menu principal, clique sur Scanner
  • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).txt
Sont attendus les rapports
Fixlog
AdwCleaner-Scanner
Maks
Re: Problème Rundll
Message par Maks »
Re: Problème Rundll
Avant de continuer, peux-tu m'indiquer ce que représente ce dossier C:\Device ?
C'est toi qui l'a créé ? Que contient-il ?
Maks
Re: Problème Rundll
Message par Maks »
Je n'ai pas souvenir d'avoir crée ce dossier, d'ailleurs il est vide.
La manip' que vous m'avez demandé de faire a résolue mon problème. Merci! :)
Il est nécessaire que je fasse autre chose?
Re: Problème Rundll
Merci pour les précisions.
Il reste encore à finir avec AdwCleaner, puis nous pourrons finaliser.
AdwCleaner - Nettoyer :
  • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).txt
Est attendu le rapport AdwCleaner-Nettoyer
Maks
Re: Problème Rundll
Message par Maks »
Re: Problème Rundll
OK, nous pouvons donc finaliser.
Java :
Désinstalle ces versions
Java 7 Update 71
Java(TM) 6 Update 45
Télécharge et installe cette dernière version Java
Pense à décocher la barre Ask qui est proposée
Ensuite, dans le Panneau de configuration Java, dans l'onglet Avancé -> rubrique Divers -> coche la case Supprimer les offres de parrainage lors de l'installation ou la mise à jour de Java -> Appliquer
Adobe Reader :
Désinstalle Adobe Reader X (10.1.13)
Télécharge et installe cette dernière version Adobe Reader
N'oublie pas de décocher la case Google Chrome et McAfee Sécurity Scan
DelFix :
Maks
Re: Problème Rundll
Message par Maks »
J'étais assez occupé ces temps-ci d'où ma réponse tardive.
J'ai installé les versions récentes de Java et d'Adobe Reader et voici le rapport delfix :
http://up.security-x.fr/file.php?h=R142 ... dc29bf1b5b
