Lancement de W8 qui plante sur "Patientez" [Résolu]
sorgina
Message par sorgina »
Slt
L'ordi portable de ma mere a un petit souci assez genant ( :mrgreen: ) : au lancement de W8 il reste bloque sur l'ecran avec le fond bleu, qui demande de patienter et a cote les petits points qui tourne en rond.
Depuis quelques jours sont ordi ramait vraiment beaucoup. Impossible de lancer les logiciels pour faire du nettoyage (Malwarebytes Anti-Malware, adwcleaner ou HiJackThis) ou d'ouvrir des dossiers ou meme d'ouvrir quoi que ce soit dans le panneau de config. A chaque fois il y avait le curseur montrant que ca chargeait, mais meme apres 30mn rien ne s'ouvrait. Son thunderbird qui se lance automatiquement ne se lancait jamais. La fermeture, des fois, prenait un temps fou, voir ne voulais jamais se fermer.
Il y a 3 jours, j'avais reussis a faire une restauration systeme. Mais ca na rien fait de plus.
Hier je l'ai pris chez moi pour voir tout ca. Au 1° et 2° lancement, comme d'hab, impossible d'ouvrir quoi que ce soit. Je relance une 3° fois et la tout rentre dans l'ordre. Pourquoi ? grand mystere ! Je fait du nettoyage avec les 3 logiciels que j'ai nomme plus haut, plus un coup de CCleaner. Je le relance 1 ou 2 fois, impec. Je fait une mise a jour de windows (je me souviens plus de quel mise a jour c'etait), l'ordi se relance et la il reste bloque sur le message me demandant de patienter et les points qui tournes en rond. J'ai laisse comme ca pendant au moins 1/4h, mais ca va pas plus loin. Je le coupe en debranchant (beurk :mrgreen: ).
Ce matin j'allume l'ordi mais pareil. Je l'ai allume a 9h et la, au moment de la creation de mon post, il est toujours bloque. Petit detail (je sais pas si c'est important) je peux faire bouger le curseur de la souris.
Merci d'avance pour votre aide.
Modifié en dernier par sorgina le mar. 24 févr. 2015 10:41, modifié 3 fois.
Mon site :
Re: Lancement de W8 qui plante sur "Patientez"
Voir la configuration de son ordi.
Il est indiqué Windows XP dans ce lien.
sorgina
Ha mince, pourtant hier, quant l'ordi marchait, j'ai fait un scan de la config. Bon ben la config du lien est pas bonne, car c'est bien sous W8. Je vire le lien de mon 1° post.
Mon site :
OK, nous sommes donc bien sous Windows 8.
Nous allons contrôler le système avec cet outil pour vérifier côté infectieux :
FRST :
  • Sur le menu principal, clique sur Scan Image et patiente le temps de l'analyse
sorgina
Je vais faire ca. Par contre faudra que je me mette en mode sans echec puisque le lancement ne va pas bien loin. Et la j'ai entendu dire que pour y acceder c'est pas pareil qu'avec les autres versions de windows. Je te tiens au jus.
Mon site :
sorgina
J'ai reussis a acceder au mode sans echec. Par contre, comme je voulais telecharger FRST, j'ai voulu lance le mode sans echec avec prise en charge reseau de maniere a avoir acces a internet. Mais j'ai lance le mode sans echec normal. J'ai donc relancer l'ordi pour choisir le bon mode sans echec. He ben windows c'est lance normalement et jusqu'au bout. J'ai donc eu acces au bureau et l'ordi ne rame pas. Au moment du lancement j'ai eu le message me disant que la derniere mise a jour windows serait desinstalle. Donc le bloquage devait venir d'elle. Ne me rappelant plus de la mise a jour, je suis allez voir celle qui etait disponible. C'etait une mise a jour pour .NET Framework 4.5.2 (KB2934520). J'attend la suite de ton aide avant de faire quoi que se soit avec les mises a jour windows.
Mais j'ai quant meme fait le scan du systeme avec FRST. Voici donc les 2 rapports : Ayant pu lancer windows normalement, j'en ai profite pour mettre a jour le lien vers la configuration de son ordi :voir sa config.
Mon site :
OK en attente des rapports demandés.
sorgina
Heuuu, dans mon post precedent j'ai mis les liens vers les rapport demande :cry: :)
Mon site :
Désolée, je n'avais pas vu ta réponse pour les rapports.
Attention à l'utilisation d'outils puissants comme RogueKiller, qui sont spécifiques à certaines infections et ne doivent être utilisés que dans ces cas spécifiques !
Juste quelques éléments à nettoyer.
Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (si présents) :
KMSpico
ainsi que Smart Defrag (inutile, Windows intègre son propre défragmenteur)
FRST - Correctif :
  • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    Toolbar: HKLM - No Name - {318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} - No File
    Toolbar: HKLM - No Name - {CC1A175A-E45B-41ED-A30C-C9B1D7A0C02F} - No File
    S3 cpuz138; \??\C:\Users\PROPRI~1\AppData\Local\Temp\cpuz138_x64.sys [X]
    S3 mdf16; \??\C:\Users\Proprietaire\AppData\Local\Temp\mdf16.sys [X]
    S3 mvd23; \??\C:\Users\Proprietaire\AppData\Local\Temp\mvd23.sys [X]
    C:\Program Files\KMSpico
    Task: {B574F071-40E5-4DDE-B82A-976828603BFE} - System32\Tasks\AutoPico Daily Restart => C:\Program Files\KMSpico\AutoPico.exe [2014-10-08] (@ByELDI)
    EmptyTemp:
    end
  • Double-clique sur FRST64.exe
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix Image et patiente le temps de la correction
ZHPCleaner-Scanner :
  • Télécharge ZHPCleaner de Nicolas Coolman en cliquant sur le gros bouton bleu "Télécharger" et enregistre-le sur le Bureau
  • Ferme toutes les applications, y compris le navigateur
  • Double-clique sur l'icône ZHPCleaner.exe
  • Accepte l'accord de licence
  • Clique sur le bouton Scanner
  • Poste le rapport obtenu ZHPCleaner.txt qui s'affiche.
Fixlog
ZHPCleaner-Scanner
Ne réinstalle pas cette mise à jour pour l'instant.
sorgina
Voici les logs : Dans le log de ZHPCleaner j'ai vue qu'il y a des ligne avec KMSpico, alors que je l'ai desinstalle. J'ai egalement desinstalle Smart Defrag. Pour ce dernier je l'utilise depuis XP. J'avais vue, a l'epoque, que son avantage c'est qu'il defragmente en arriere plan. Ca fait que quelques jours que j'ai RogueKiller dasn ma boite a outil de protection/nettoyage. Je le sprt et prefere garder les autres.
Mon site :
