J'ai un petit souci au niveau du clavier sur mon Acer t605.Il est branché en USB mais, à chaque démarrage il bloque , je ne peut pas appuyé sur la touche entrée...Je dois débranché et rebranché le câble USB.Je n'ai aucun message d'erreur au démarrage et ni dans le Gestionnaire de périphérique.
Une idée ?
Merci...
Acer t605 souci clavier - Windows 8.1 [Résolu]
windowsmarc
marsupilami
Re: Acer t605 souci clavier
J'ai rencontré le même problème. Il suffit de tout remettre aux paramètres usine. Avant de lancer la procédure, il faut sauvegarder tes fichiers (photos, docs, ...).
Appuie sur les touches "window+C". Sur la droite apparaît le déroulant. Tu cliques sur "recherche" et tu entres le mot "acer" ensuite tu cliques sur "recovery management" et tu choisis l'option "restaurer paramètres d'usine". La procédure dure environ 1h30.
windowsmarc
Bonjour marsupilami ,j'ai fait le Acer Recovery Management est tout est rentré dans l'ordre. Pour ma part, je pense que c'est un problème de mises à jour Microsoft ou de Acer qui bloque le clavier...Avant de faire cette procédure, j'ai bien sur créée une clé USB de 32GO avec les outils de récupération et copier la partition recovery sur la clé
windowsmarc
Re: Acer t605 souci clavier - Windows 8.1 [Résolu]
RE bonjour, ayant contacté Acer par courriel, un technicien du support m'a répondu en m'indiquant la manipulation à faire : " Veuillez presser Windows + x et sélectionnez "Options d'alimentation"
Sur la gauche de ce panneau de configuration, cliquez sur "modifier le comportement du bouton d'alimentation"
En bas de ce nouveau panneau, cliquez sur "modifier les paramètres actuels non disponibles"
Décochez "Démarrage rapide".
La manip étant faite,j'attends de voir à l'avenir...Voila si cela peut aider quelqu'un d'autre
