transformer un ssd interne en ssd externe.
CAHORSLOT
Message par CAHORSLOT »
Bonsoir à tous,
Ma question est simple: est-il possible de transformer un ssd interne en un ssd externe et si oui, comment ?
Merci de vos conseils.
Re: transformer un ssd interne en ssd externe.
Ce SSD contient quoi ?
Un système d'exploitation ?
Si c'est bien le cas, ce SSD connecté en externe ne pourra pas lancer ce système d'exploitation.
Tu ne pourras qu'en lire le contenu.
Message par LolYangccool »
En réalité, tous les disques durs ou SSD sont internes, ceux qu'on utilise en externe sont juste des SSD (ou disque durs) mis dans un boitier externe.
Cependant, l'USB ne prenant pas en charge la commande TRIM comme le SATA qu'on utilise en interne, il est déconseillé d'utiliser des SSD en externe avec de l'USB sous peine de voir les performances et la durée de vie de son SSD se dégrader à grande vitesse.
Windows 11 Pro 24H2
Site perso
Mes services
CAHORSLOT
Ce SSD est vide pour l'instant....il me servait jusqu'à présent à faire des image système. Celui-ci étant devenu trop exigu, je vais le remplacer par un autre ssd de capacité suffisante. mon intention était de destiner ce "vieux" SSD à la sauvegarde des données (environ 100 Go) qu'en pensez-vous ???
Merci de vos idées....je ne voudrais pas ne pas utiliser ce support et le mettre au rebus, ce serait dommage.
Tu fais ce que tu veux, mais au moins tu le feras en connaissance de cause, à savoir une dégradation significative des performances et de la durée de vie du SSD du à l'absence de la possibilité de faire passer la commande TRIM avec l'USB...
Il faut un boitier comme celui-là : http://www.amazon.fr/optimis-Inateck-ex ... ne+inateck
J'en ai déjà commandé 2 pour moi ainsi que 2 ou 3 pour le bureau et ils sont vraiment bien. Pas de vis, tout se fait en clipsant.
La seule chose c'est le design qui est assez sommaire... ;)
Windows 11 Pro 24H2
Site perso
Mes services
Mosij
Message par Mosij »
Plus simplement un câble USB3/SSD 10,79 € TTC si pas pressé livraison gratuite
http://www.crucial.fr/fra/fr/accessoires/ctsatausbcable
C'est un adaptateur SATA vers USB, le soucis c'est que le disque ne tient que par le connecteur SATA, et c'est loin d'être idéal.
Un boitier c'est beaucoup mieux je trouve, et les Inateck ne requiert pas de vis, ils sont vraiment bien et proposent des bons débits.
Windows 11 Pro 24H2
Site perso
Mes services
