Yahoo Search
ramses2
Yahoo Search
Message par ramses2 »
bonjour
depuis quelque temps, lorsque je lance mon moteur de recherche "google", yahoo search vient s'accrocher.
il ne figure pas dans les paramètres de gougle et pas moyen de m'en débarrasser.
merci pour votre aide
grimpeur
Re: Yahoo Search
Message par grimpeur »
Bien que ce ne soit pas un virus, tu aurais du poster ici -> desinfection-virale-f15/ sinon tu risques d'avoir de mauvaises réponses :!:
Re: Yahoo Search
Sans vouloir contredire grimpeur, s'il n'y a que cela, je pense que ce n'est pas nécessaire de faire une désinfection car ce n'est pas un virus même si c'est envahissant.
Chantal verra la suite à donner à ce topic.
A ta place, je tenterais d'abord de désinstaller Yahoo Search par geek uninstaller, voir ici http://www.geekuninstaller.com/
ou Revo Uninstaller, voir ici http://www.revouninstaller.com/revo_uni ... nload.html
Certains conseillent Ccleaner mais je ne te recommande pas cert outil, car s'il peut se montrer efficace, il peut faire de grands ravages.
Si cela ne fonctionne pas, une intervention sur le registre devrait régler le problème.
Comme c'est une opération délicate, je te conseille de faire auparavant une sauvegarde du registre ou au moins de créer un point de restauration système manuel.
Pour la création d'un point de restauration sous Windows, c'est ici
http://www.chantal11.com/2009/04/creer- ... s-windows/
La procédure consiste à supprimer des clés dans le registre.
Exécute la commande regedit en mode administrateur
En haut, clique sur édition
Rechercher (Ctrl+F)
Tape: yahoo
Coche les cases clés, valeurs, données et fais suivant.
Va jusqu'à la fin du registre.
Re: Yahoo Search
@ ramses2 : si Avast est installé, c'est lui qui impose Yahoo Search ou peut-être n'as-tu pas décoché le sponsor Yahoo en installant Java.
Donc comme dit plus haut, Yahoo Search n'est pas infectieux, c'est une barre de recherche au même titre que Google ou Bing.
Voir si tu peux désinstaller Yahoo Search via le Panneau de configuration.
Sinon, c'est un paramètre à modifier dans les Paramètres du navigateur, tu enregistres Google comme moteur de recherche et tu supprimes Yahoo.
ramses2
Re: Yahoo Search
merci à grimpeur, chantal11, patriciag
j'ai lancé revouninstaller mais il ne trouve pas yahoo search
ensuite je suis allé dans le registre où je n'ai trouvé qu'une ocurence que j'ai supprimée.
que veut dire patriciag en écrivant : "aller jusqu'au bout du registre" ?
après redémarrage, yahoo search est toujours là !
je ne désespère pas.
grimpeur
Re: Yahoo Search
Regarde au niveau de ton navigateur dans gérer les modules complémentaires pour voir.
Re: Yahoo Search
chantal11 a écrit :Sinon, c'est un paramètre à modifier dans les Paramètres du navigateur, tu enregistres Google comme moteur de recherche et tu supprimes Yahoo.
Je me répète ... mais c'est la 1ère des choses à vérifier ;)
ramses2
Re: Yahoo Search
j'ai bien vériié
yahoo search ne figure dans les paramètres du navigateur !
Re: Yahoo Search
Pour un contrôle de ton système, on y verra plus clair :
FRST :
