Ecran agrandi sous IE [Résolu]
CAHORSLOT
Message par CAHORSLOT »
Bonsoir à tous,
Lorsque je me connecte à Internet avec IE je démarre toujours avec un petit écran; lorsque j'utilise EDGE, j'ai un écran agrandi.
Je voudrai utiliser IE avec un démarrage sur un écran agrandi. Comment puis-je faire ?
Re: Ecran agrandi sous IE
Je suppose que tu parles de démarrer en plein écran plutôt qu'en écran réduit.
Il suffit que tu agrandisses l'écran d'IE et que tu le fermes proprement avec cet affichage avant de fermer Windows.
Windows ouvrira IE à la prochaine session avec le même affichage que celui qu'il avait avant que tu ne le fermes proprement au cours de ta dernière utilisation.
CAHORSLOT
Bonjour Patriciag,
Merci pour ta réponse mais bien que n'ayant pas apporté de solution à mon problème, elle m'a permis d'en trouver une. En effet, j'avais remarqué que chaque appui sur l'icône internet de mon bureau, malgré une clôture de session internet entre chaque appui, me provoquait à chaque fois la création d'un nouvel onglet. Je suis donc allé dans les paramètres de navigation à partir des options internet ( voir copie jointe) et j'ai constaté que les "paramètres par défaut" choisissaient l'option "un nouvel onglet dans la fenêtre active"; j'ai donc changé cette option par "une nouvelle fenêtre" et depuis, cela fonctionne correctement.
Merci encore et bonne journée.
Fichiers joints
Re: Ecran agrandi sous IE [Résolu]
Je ne vois pas du tout le rapport entre le paramètre que tu as modifié et le résultat que tu voulais obtenir, aussi j'émets de grands doutes.
Pour ma part, la solution que j'ai indiqué précédemment fonctionne et j'ai choisi pour le paramètre que tu cites l'option "un nouvel onglet dans la fenêtre active", qui me semble bien plus pratique que "une nouvelle fenêtre".
Le principal est que tu sois satisfait, donc tout va bien. ;)
