Fenêtre FlashPlayer
egt59
Fenêtre FlashPlayer
Message par egt59 »
J'ai depuis longtemps maintenant un petit problème avec mes fenêtres FlashPlayer qui sont partiellement vides comme le montre la capture d'écran ci-dessous.
Je ne vois ni mes webcams ni mes micros mais quand je cliques dessus cela fonctionne quand même.
Quelqu'un sait il de ou vient le problème?
Merci pour votre aide
Eric
Re: Fenêtre FlashPlayer
Qu'est ce qui fonctionne? ça dépend des autorisations normalement :hein:
les contrôles existent sous Windows:
Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Flash Player, et cliquer pour voir les contrôles
Je ne peux que te renvoyer à cette fenêtre de réglage qui fonctionne aussi réellement pour ton PC et donne de multiples explications:
http://www.macromedia.com/support/docum ... ger02.html
Tester les réglages peut-être :?:
Capture-gérer flashplayer sous windows.GIF (27.32 Kio) Consulté 3050 fois
egt59
Message par egt59 »
Re bonjour
"Qu'est ce qui fonctionne? ça dépend des autorisations normalement :hein:
les contrôles existent sous Windows:"
Je crois que je me suis mal exprimé.
Regarde dans ma capture d"écran, le nom de ma webcam devrait apparaître mails la ligne est blanche. C'est pareil avec plusieurs webcams en même temps, la liste des cams est blanches (idem pour les micros). Mais si je clique sur une ligne blanche (qui semble vide) ça change la cam ou le micro. Il s'agit donc uniquement d'un problème d'affichage des noms.
J'ai cherché longtemps sans trouver. Des fois après une perte de connexion, les noms apparaissent comme ci le problème existait seulement au lancement de l'application mais disparaissait après un redémarrage de l'application......
C'est pas grave, il faut juste que je me souvienne de l'emplacement des micros et cams dans la liste blanche. :lol:
Bon aprem
Visiblement tu n'es pas le seul à avoir des problèmes avec la fenêtre de Flash Player, par exemple :
http://www.commentcamarche.net/forum/af ... player-bug
Ici, tu as des solutions spécifiques pour Windows 8, à tester, éventuellement :
https://helpx.adobe.com/fr/flash-player ... ows-8.html
egt59
Message par egt59 »
J'ai lu les articles et commentaires, je vais essayer des trucs on verra bien......
Je vous tiens au courant
Bon WE
