RUNDLL
lucask8
RUNDLL
Message par lucask8 »
Bonjours à tous j'ai un problème lors du démarrage de mon pc portable passé sous Windows 10, é petites fenêtre s'affiche à chaque démarrage disant :
Problème lors du démarrage de
C:\PROGRA~1\COMMON~1\System\SysMenu.dll
Le module spécifié est introuvable.
j'aimerais résoudre se problème merci.
grimpeur
Re: RUNDLL
Message par grimpeur »
Tu as posté dans la section désinfection mais ce n'est pas forcément un virus.
Chantal11 va contrôler ton pc dès qu'elle sera disponible avec les outils mais tu devras aussi vérifier tes fichiers système après la désinfection.
Re: RUNDLL
Pour un diagnostic de ton système :
FRST :
