Windows 10 Insider Preview Build 14257 via Windows Update – canal Rapide
Windows 10 Insider Preview, une nouvelle Build 14257 est disponible pour les Insiders, via Windows Update – canal Rapide
https://blogs.windows.com/windowsexperi ... ild-14257/
Re: Windows 10 Insider Preview Build 14257 via Windows Update – canal Rapide
Correction de bugs identifiés :
  • Le problème des plantages périodiques d’applications ou autres erreurs, liés à la mémoire en raison d’un changement dans la gestion de la mémoire a été résolu.
  • Le bouton Connecter s’affiche maintenant à nouveau dans le Centre de notifications.
  • Les Outils Développeur F12 se chargent maintenant correctement dans Microsoft Edge.
  • Le problème avec la suggestion d’applications dans le menu Démarrer, alors que « Afficher occasionnellement les suggestions dans l’écran d’accueil » a été désactivé dans Paramètres -> Personnalisation -> Accueil a été résolu.
  • Le problème avec la modification de l’image de l’écran de verrouillage dans « Personnaliser l’écran de verrouillage, notamment avec des anecdotes et des astuces » activé, image qui se rétablissait par défaut, a été résolu.
  • Le problème avec les icônes du bureau qui se repositionnaient après avoir modifié les paramètres DPI de 100% à 150% ou 175% a été résolu.
  • Le problème avec l’option Coller dans un nouveau fichier .zip par clic droit ou Ctrl + V a été résolu.
Problèmes connus :
  • La fonction « Réinitialiser ce PC » dans Paramètres -> Mise à jour et Sécurité -> Récupération, ne doit pas être utilisée. Il n’y a aucune solution de contournement, vous devrez réinstaller Windows. Ce problème sera corrigé dans la prochaine build. Vous pouvez toujours rétrograder vers la version précédente, si pour une raison quelconque cette build ne fonctionne pas pour vous. Ce problème existe aussi dans la build 14251, il faut donc éviter de réinitialiser votre PC sur ces versions.
  • Toujours la boîte de dialogue d’erreur sur WSClient.dll après la connexion. Un correctif est en cours, en attendant une solution de contournement. Dans une Invite de commande exécutée en tant qu’administrateur :
    schtasks /delete /TN "\Microsoft\Windows\WS\WSRefreshBannedAppsListTask" /F
  • La caméra frontale est inutilisable sur des PCs entraînant l’impossibilité pour Intel RealSense d’utiliser Windows Hello ou d’autres applications qui utilisent la caméra frontale.
  • Après la connexion sur votre compte, vous pouvez rencontrer un problème d’interface utilisateur UI dans lequel le mode Avion affichera incorrectement « activé » même si le Wi-Fi de votre PC est activé. C’est un problème de synchronisation avec la communication entre l’interface utilisateur et la plateforme sous-jacente. Pour le mode Avion, l’interface utilisateur n’attend pas assez longtemps pour que les radios physiques de l’appareil s’activent avant de rapporter l’état actuel. Vous pouvez basculer le mode Avion entre activé et désactivé pour obtenir un affichage de l’état correct.
Bonjour Chantal,
Merci pour ces informations. :)
Dans la correction de bugs, tu signales que "le problème des plantages périodiques d’applications ou autres erreurs, liés à la mémoire en raison d’un changement dans la gestion de la mémoire a été résolu."
Sais-tu de quel changement dans la gestion de la mémoire il s'agit. :?:
Microsoft Edge plante souvent.
Je me demande si cela sera amélioré par la nouvelle version de Windows 10 qui viendra au printemps.
Il faut suivre l'évolution des Builds Insider.
Il y a eu une amélioration de la gestion de la mémoire pour les applications depuis la Build 10525 :
https://blogs.windows.com/windowsexperi ... ild-10525/
chantal11 a écrit :Bonsoir,
Bonsoir Chantal,
Je suis l'évolution des Builds grâce à tes messages sur ce forum et je me souvenais avoir lu quelque chose sur l'amélioration de la gestion de la mémoire, mais je ne parvenais plus à me rappeler les détails et je ne retrouvais pas la page donnant ces informations.
Je te remercie donc pour ce lien. :D
