pc extrement lent
flexi2202
pc extrement lent
Message par flexi2202 »
bonjour a tous
la semaine passée mon pc est devenu subitement extrêmement lent , plus de 5 minutes pour le démarrage , étant presque sur de ne pas être infecte car j utilise deep freze
donc je n installe plus rien de nouveau , je fais juste les mises a jour et ensuite je réactive deep freze
donc voyant mon pc devenir tres lent j ai fait une défragmentation du lecteur c et ensuite un chkdsk /f /r et mon pc était redevenu comme avant
Mais la de nouveau mon pc redevient très lent , donc je pense qu il se passe autre chose , serais je peut être infecte
merci de l aide
Re: pc extrement lent
C'est le système que nous avons contrôlé le 21/01 ?
Pour un diagnostic :
FRST :
flexi2202
bonjour
merci pour la reponse
voici donc les deux fichiers
FRST.txt
(24.72 Kio) Téléchargé 398 fois
Addition.txt
(311.79 Kio) Téléchargé 378 fois
Décidément, tu en veux à mes petits yeux !
Je lis les rapports ligne par ligne et c'est plus facile pour moi de le faire quand les rapports sont en ligne que depuis un fichier texte.
Donc peux-tu héberger les rapports comme c'est demandé dans la procédure et poster les liens obtenus ?
flexi2202
ore
merci de l aide , desole pour tes petits yeux , je m exécute
http://www.cjoint.com/c/FBotIRdlJO4
http://www.cjoint.com/c/FBotJiFaxb4
Attention aux applications activées illégalement.
Les cracks et keygens sont des vecteurs de malwares et d'infections, à éviter !
Le danger des cracks !
Il existe toujours des alternatives gratuites.
Désinstalle AVG PC TuneUp, totalement inutile comme tous les optimiseurs, n'apporte aucune amélioration au système et le dégrade plutôt avec des nettoyages agressifs inutiles.
As-tu testé ton système après avoir désinstallé Comodo Firewall ?
flexi2202
bonjour
pourquoi il y en a qui sont installées sur mon pc ???
en fait mon pc a toujours bien fonctionner avec tuneup et comodo
tuneup est désactiver en principe et je l active que quand j en ai besoin (mais il est vrai que je vais le desinstaller car me sers pas a grand chose
pour ce qui est de comodo c est le seul pare feu que j ai trouve assez réactif
la je viens de refaire un chksk et tout est revenu apparemment en ordre
merci des reponses
Oui ..... Camtasia Studio est activé illégalement, donc cracké.
Alors, ton souci est d'ordre matériel.
Ton DD est peut-être en train de lâcher, il faudrait le tester avec HDTune par exemple ou un utilitaire spécifique si c'est un SSD.
flexi2202
re
ah oui Camtasia Studio , attention active illégalement oui , mais sans crack ,( juste une ligne dans le fichier host) car aucun équivalent gratuit a ma connaissance
pour le disque dur c est un dd normal , et déjà contrôlé avec hd tune , ou rien d anormal a été vu
merci de l aide
Tu joues sur les mots.
Une application activée illégalement est une application crackée.
Ta ligne du fichier Hosts est pour contourner les serveurs de vérification d'activation de l'éditeur, donc forcément, quelque part, le Camtasia Studio que tu as installé n'était pas légal.
Et, il y a toujours une alternative gratuite.
Quelle commande chkdsk appliques-tu exactement ?
