Sauvegarder GTA V ?
Sauvegarder GTA V ?
Message par LolYangccool »
Je possède le jeu GTA V. Afin de ne pas devoir télécharger les mises à jour à chaque installation, j'aimerai sauvegarder tout le jeu une fois les mises à jour faites sur un PC pour replacer le jeu sur un autre ou après une réinstallation, sur le même PC.
Seulement, ceci est-il faisable ?
J'avais essayé de copier le contenu du dossier du jeu sur un autre PC mais ça ne fonctionnait pas.
Windows 11 Pro 24H2
Site perso
Mes services
Re: Sauvegarder GTA V ?
Tu trouveras à l'adresse suivante des tutoriaux pour GTA 5:
http://www.grandtheftauto5.fr/tutoriaux.html
Pour répondre à ta demande spécifique, la page suivante permet de télécharger une sauvegarde 100% pour GTA V sur P :
http://www.grandtheftauto5.fr/telecharg ... -gta-5-pc/
Puis, pour installer une sauvegarde GTA 5 sur un pc, il faut procéder comme indiqué ici :
http://www.grandtheftauto5.fr/installer ... gta-5.html
Ce n'est pas ça que je demande...
Windows 11 Pro 24H2
Site perso
Mes services
Pour sauvegarder et restaurer le programme, il faut procéder comme indiqué sur ce tutoriel :
http://www.gta5-pc.fr/sauvegarder-60go- ... ta5-steam/
En revanche, pour sauvegarder et restaurer ta progression de jeu GTA V, il faut agir selon la méthode suivante :
http://www.gta5-pc.fr/installer-une-sauvegarde-gta-5/
J'ai la version boite de GTA V pas la version Steam... La technique ne s'applique donc pas.
C'est bien la sauvegarde du jeu que je souhaite faire et non pas de la sauvegarde du jeu.
Windows 11 Pro 24H2
Site perso
Mes services
LolYangccool a écrit :J'ai la version boite de GTA V pas la version Steam... La technique ne s'applique donc pas.
Je suppose que tu veux dire "la sauvegarde du programme" ? :?:
Ce topic devrait t'aider :
http://www.jeuxvideo.com/forums/42-2272 ... -boite.htm
Oui, c'est la sauvegarde du programme que je souhaite faire.
Pour StarCraft 2 il suffit de copier/coller le dossier contenant le jeu, mais pour GTA V ça ne fonctionne pas.
Ton lien explique comment sauvegarder son profil GTA V, ce n'est pas ce que je souhaite faire.
Windows 11 Pro 24H2
Site perso
Mes services
La lecture du topic que j'ai mentionné m'a fait penser qu'il s'agissait de la sauvegarde du programme, à cause de phrases comme celles que je cite ci-dessous :
"Donc ma question est : est ce facile de transférer sa sauvegarde avec une version boite sur un autre pc ou est ce que je risques d'etre embeté pour des raisons de compatibilité ?"
"Ca sera toujours la meme version, c'est juste que je vais changer de PC donc il faut que je puisse réinstaller la meme version et récupérer mes sauvegardes."
Je ne trouve nulle part d'indication sur la méthode à employer pour sauvegarder le programme.
Je pense que ton échec à sauvegarder le programme en faisant un copier/coller du dossier est peut-être dû à la corruption de fichiers dans ce dossier.
C'est une piste à creuser.
Le tutoriel suivant permettant de résoudre certains bugs de GTA V peut t'être utile :
http://www.gtanf.com/forums/topic/28941 ... %A0-gta-v/
Personne n'a une idée ?
Windows 11 Pro 24H2
Site perso
Mes services
breizhspotlight
Message par breizhspotlight »
bonjour,
si je comprends bien, tu souhaites copier le dossier du jeu logé dans c:\program filesx86\rockstar games\gta V d'un ordinateur à un autre, mais dans quel but ? n'est-il pas plus simple de réinstaller le jeu à partir du média d'origine ? (à moins que tu ne le possèdes plus ou qu'il soit détérioré et dans ce cas je comprends ta démarche. Merci de fournir plus d'explications afin d'essayer de t'aider à résoudre ton problème.
breizh
