application qui ne se ferme pas (résolu)
CAHORSLOT
Message par CAHORSLOT »
J'ai une application, en l'occurrence MICROSOFT MONEY, qui ne se ferme pas et qui m'empêche de redémarrer. A signaler que cette appli figure dans le gestionnaire des tâches au niveau de l'onglet "processus" lorsque j'ai cliqué sur la croix rouge en haut et à droite de l'écran et reste malgré tout ouverte. Autre constat: lorsque je veux ouvrir notre forum "Windows help" je ne peux pas le faire si au préalable je n'ai pas forcé un redémarrage manuellement et il en est également ainsi pour toutes les applis ayant besoin d'internet pour fonctionner.
Pourriez-vous m'aider ?
Modifié en dernier par CAHORSLOT le dim. 24 avr. 2016 14:03, modifié 1 fois.
Re: application qui ne se ferme pas
"CAHORSLOT a dit:
J'ai une application, en l'occurrence MICROSOFT MONEY, qui ne se ferme pas et qui m'empêche de redémarrer. A signaler que cette appli ne figure pas dans le gestionnaire des tâches lorsque j'ai cliqué sur la croix rouge en haut et à droite de l'écran et reste malgré tout ouverte.
Si l'application est lancée au démarrage, voir dans Windows + R -> msconfig -> démarrage si tu peux décocher money du démarrage, pour s'en servir le raccourci suffit je pense?
Money ne semble pas compatible Windows 10, il y a eu un sujet la dessus dans le forum je ne le retrouve pas..encore
http://answers.microsoft.com/fr-fr/wind ... 4a21024d6e
exécuter un programme en mode compatibilité:
http://forums.cnetfrance.fr/topic/11792 ... atibilite/
Ou bien adaptation à Windows 10 vue ci-dessous:
http://www.commentcamarche.net/faq/4438 ... windows-10
et là:
http://tutozine.fr/faire-fonctionner-mi ... indows-10/
là:
https://techjourney.net/microsoft-money ... indows-10/
As-tu un message spécifique, que dis l'observateur d'événements?
N'ayant pas "money", je ne t'en dirai pas plus, un autre passant peut-être ;)
papous80
Message par papous80 »
J'ai eu ce problème avec une build Iniders mais avec les deux dernières c'est régler si tu es avec la 1511 ça se règlera surement avec une future Maj.
CAHORSLOT
Merci à vous deux,
Je pense que j'aurai pu mieux formuler mon problème; en effet, lorsque je mets fin à l'utilisation du logiciel MICROSOFT MONEY en cliquant sur la croix se trouvant en haut et à droite de mon écran, le processus reste actif dans le gestionnaire des tâches. Ma question est la suivante:
existe-t-il un moyen pour clôturer le processus autrement que manuellement dans le gestionnaire des tâches ?
CAHORSLOT
je suis d'accord avec toi mwonex, mais cette procédure n'est valable qu'une seule fois; je vais l'essayer une nouvelle fois mais il me semble qu'à la réouverture de money le pb se réinstalle.
Je pensais que ce raccourci bureau pourrait t'aider:
echo off
    rem RedemarrageSans.bat
    rem pour arreter le service explorer :
    TASKKILL /F /IM explorer.exe
    rem puis pour le redemarrer :
    start C:\Windows\explorer.exe
    exit
Bon ça réinitialise le tout, si le programme n'est pas dans démarrage, mais seulement en raccourci, ça devrait marcher, mais c'est tiré par les cheveux :ugeek:
Ou alors dans une cmd taper tasklist et ..termination signal spécial windows 10:
http://quehow.com/how-to-kill-a-process ... /4180.html
REMARQUE:
Si vous connaissez le "ID de processus d'une tâche particulière, puis exécutez la commande" Taskkill / PID 4624 / F "où" 4624 "est le PID du bloc - notes dans mon système, il vous suffit d'entrer le PID du processus respectif que vous voulez tuer.
Si vous voulez tuer deux ou plus de deux processus en même temps, alors il vous suffit de saisir le numéro de processus, l' un après l'autre avec le PID préfixe., Pour, par exemple ,. "Taskkill / PID 2704 5472 4344 / F ».
p ID ID = ID du precessus défini par le système, ça a l'air bien, mais à recommencer chaque fois sauf si on peut programmer ça
CAHORSLOT
C'est bien ce que j'avais vu lors de mon premier essai , la commande TASKKILL ne sert qu'une seule fois
CAHORSLOT
Des bizarreries en informatique j'en ai vu pas mal, mais celle-ci, elle sort du commun; en effet, l'efficacité du clic sur la croix en haut et à droite de l'application MICROSOFT MONEY, n'est pas immédiate !!!!! il faut attendre un certain temps (plusieurs minutes) pour que le processus soit supprimé du gestionnaire des tâches :bizar: :bizar: Est-il possible de résoudre ce problème ??? j'en doute fort. Si cependant vous connaissez la solution, je suis preneur.
Merci qd même et bonne soirée.
Comme Mwonex l'a indiqué Microsoft Money pose de nombreux problèmes avec Windows 10.
Plusieurs tutoriels mentionnent des difficultés pour installer ce logiciel sous Windows 10, résolues en modifiant une clé de registre concernant la version d'Internet Explorer, voir par exemple ici : http://www.commentcamarche.net/faq/4438 ... windows-10
As-tu rencontré des problèmes pour installer Microsoft Money, avec un message indiquant qu'il lui manque des composants pour fonctionner ?
As-tu eu recours à des astuces particulières ?
Pour l'autre souci évoqué dans ton premier message, quel navigateur utilises-tu pour accéder à Internet ?
Tu dis que tu ne peux pas ouvrir une page Internet ni une application qui accède à Internet sans redémarrage manuel.
Peux-tu ouvrir ce navigateur sur sa page d'accueil sans redémarrer le pc ?
Je me demande si ce bug n'est pas lié à Microsoft Money, en corrélation avec la modification de registre évoquée plus haut.
