mes dossiers
binjamin04
mes dossiers
Message par binjamin04 »
quand je clic sur mes dossiers ça renvoie à une autre fenêtre dénommée Bibliothèques. j'ai essayé de régler le problème mais j'y arrive pas. j'ai vraiment besoin d'aide, aidez moi svp
Re: mes dossiers
Est-ce que tu rencontres ce problème sur tous les dossiers ou seulement sur certains, et dans ce cas sur lesquels ?
Tu dis que cette anomalie se produit quand tu cliques sur tes dossiers.
S'agit-il en fait d'un double-clic ?
Depuis combien de temps as-tu ce problème ?
As-tu installé un nouveau logiciel ou effectué des changements sur ton pc peu avant de constater cette anomalie ?
Essaie la manipulation suivante :
Ouvre l'explorateur de fichiers.
Va dans le menu-> Outils -> Options des dossiers.
Clique sur l'onglet Général puis clique sur "Paramètres par défaut".
Clique sur l'onglet Affichage puis clique sur "Paramètres par défaut".
Ensuite regarde si le bug est corrigé.
Si ce n'est pas le cas, une façon de revenir à un affichage normal des dossiers serait de restaurer ton système en utilisant un point de restauration antérieur à ce dysfonctionnement.
Tiens-nous au courant.
