Accélération de windows 10
tutoriels-astuces-f26/topic2927.html
J'ai suivi le tuto en question et j'en suis surpris. En effet, j' ai carrément changé de PC, surtout au démarrage, pas le temps de respirer que la machine est déjà prête à bondir !
J'ai l'impression d'avoir installé un turbo compresseur.
Plus rapide aussi dans l'explorateur de fichiers.
Donc, tout bénéf !
Merci @ PatriciaG
Donc, tout bénéf !
Merci @ PatriciaG
Re: Accélération de windows 10
Bonjour Tony37,
Merci pour ton retour sympathique.
Je suis contente de t'avoir appris comment booster ta machine en deux minutes et gratuitement.
Les astuces de ce genre méritent une large diffusion, d'où l'intérêt de nos petits tutoriels.
Mais de rien, c'est normal.
En revanche, il serait intéressant de savoir si d'autres personnes ont testé et ce qu'ils en pensent.
Espérons que ton commentaire donnera envie à d'autres internautes de tester cette astuce.
Tu as raison.Tony37 a écrit :En revanche, il serait intéressant de savoir si d'autres personnes ont testé et ce qu'ils en pensent.
J utilise ce truc depuis XP
Mais avec l augmentation de la taille des memoires on conseille souvent de desactiver le pagefile ............
Je viens de tester les performances de mon pc en désactivant le pagefile.sys, et je ne vois de différence notable dans les temps de réponse, ni au démarrage, ni à la fermeture de Windows.
Donc j'ai remis les paramètres conformes à mon tutoriel "Accélérer Windows en augmentant la mémoire virtuelle" disponible ici : tutoriels-astuces-f26/topic2927.html
Pour ceux que cela intéresse, voici comment fonctionne la mémoire virtuelle de Windows.
Effectivement, j'ai vu cela aussi et je comprends bien la logique de ce conseil.txuku a écrit :Mais avec l augmentation de la taille des memoires on conseille souvent de desactiver le pagefile ............
Source : http://assiste.com.free.fr/p/comment/co ... ndows.htmlLa "mémoire virtuelle" de Windows est un fichier présent physiquement sur un volume (un disque) et qui permet à Windows d'étendre "virtuellement" la mémoire centrale de l'ordinateur (la RAM) lorsque des besoins s'en font sentir. Des portions de contenus de la mémoire RAM sont alors "vidés" dans la mémoire virtuelle et la mémoire RAM "vidée" est libérée pour une autre application puis, lorsque la RAM est à nouveau libre, le processus inverse "remonte" en RAM ce qui avait été "vidé" dans la mémoire virtuelle. Ce fonctionnement est connu sous divers noms mais nous retiendrons "Swap-in / Swap-out" et "Roll-in / Roll-out")
Le nom de "Mémoire virtuelle" donné à ce fichier est un abus de langage car ce nom désigne normalement, pour les programmeurs, un "espace d'adressage" virtuel indépendamment de son organisation physique.
Ce processus Windows est astucieux car il permet d'exploiter des applications très gourmandes en mémoire RAM sans avoir à acheter des barrettes de mémoire RAM, très coûteuses.
Béo
Bonjour à Tous
J'avais dû lire et suivre le conseil (mes deux machines sont déjà optimisées) mais l'une " rame, on me peut plus " à un point tel que vais ouvrir une nouvelle discussion après avoir lu les trois sujets trouvés par la rechercher " accélérer ordinateur " dans ce forum.Patriciag a écrit : Espérons que ton commentaire donnera envie à d'autres internautes de tester cette astuce.@+
Cordialement,
Béo
Windows 11 25H2
Béo
Windows 11 25H2
On peut raisonnablement utiliser certaines des astuces et pas d'autres, en tous cas selon la mémoire vive existante, réduire la demande en optimisant le démarrage d'une part et les exigences du système dans "options de performance" de "paramètres système" est une bonne chose.
Ne pas oublier la nouveauté de Windows 10 qui est la compression de mémoire visible si on passe la souris sur la partie droite du graphique "mémoire" du gestionnaire des tâches.
D'autres choix selon Malekall qui indique entre autres la compression de mémoire propre à Windows 10, mais je n'utiliserai pas l'astuce de désactivation de Superfetch:
http://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=53292&start=
Le mieux est encore de tester selon la configuration du PC
Pour diminuer la charge du CPU dans Windows 10, il est possible de désactiver la compression de la mémoire.
Lance PowerShell en tant qu’Administrateur (clic droit sur la commande) et tape la commande Get-MMAgent
Si dans le retour, MemoryCompression est à True, la compression de mémoire est activée.
Pour la désactiver, tape la commande Disable-MMAgent -m
En faisant à nouveau appel à la commande Get-MMAgent, tu verras que MemoryCompression est passé à False.
Redémarre la machine et, normalement,tu n'auras plus de souci de CPU à 100%.
Si cette modification ne te convient pas, tu peux toujours revenir en arrière avec la commande Enable-MMAgent -m
on est en 2019. J'avais le même problème, et cette manipulation a corrigé mon problème de CPU plein avec Windows 10, un i9 et une très belle config. Merci pour cette solution.
