[Résolu] Programme par défaut pour fichiers de type .ISO
Ce matin, j'ai voulu modifier le programme par défaut des fichiers de type .ISO sur mon ordinateur, actuellement 7-Zip File Manager.
J'ai réalisé cette opération avec l'application de bureau Programmes par défaut > Associer un type de fichier ou un protocole à un programme.
J'ai remplacé 7-Zip File Manager par l'Explorateur de fichiers.
J'ai immédiatement constaté que l'extension .ISO avait tout simplement disparu de la liste et je n'ai pas réussi à la recréer sans intervenir dans le registre.
Je me demande si c'est un bug ou s'il y a une autre explication, par exemple si rétablir le choix standard de l'Explorateur de fichiers est responsable de cette disparition. :?:
Finalement, comme l'association des fichiers de type .ISO à 7-Zip File Manager n'est pas gênante, j'ai effectué une restauration du pc avec un point de restauration au 10/07/2016, pour retrouver l'extension .ISO
Un autre membre du forum a-t-il déjà rencontré des problèmes en modifiant l'association des fichiers aux programmes ?
Modifié en dernier par Patriciag le mar. 12 juil. 2016 07:43, modifié 1 fois.
Re: Programme par défaut pour fichiers de type .ISO
Non, ce n'est pas un bug, l'extension .iso n'apparaît pas nativement dans la liste Associer un type de fichier ou un protocole à un programme spécifique
chantal11 a écrit :Bonjour,
Merci Chantal de confirmer cette explication que je pressentais.
Re: [Résolu] Programme par défaut pour fichiers de type .ISO
Je ne sais pas si ça aidera en généralisant le problème des programmes par défaut:
il existe des fichiers .reg qui permettent de restaurer la configuration des associations par défaut, tel que "Windows_10_default_file_associations".
Voir ci-dessous beaucoup d'autre moyens pour aussi exporter les associations de fichiers:
dism /online /Export-DefaultAppAssociations:C:\PATH\TO\FILE.xml
If you want to restore your associations as the new default associations for new users:
dism /online /Import-DefaultAppAssociations:C:\PATH\TO\FILE.xml
Source:
http://www.tenforums.com/tutorials/8703 ... -10-a.html
Exemple de fichiers décompressés:
Capture-extrait reg de file association.JPG (39.97 Kio) Vu 2855 fois
le .reg iso donne:
; Created by: Shawn Brink
; http://www.tenforums.com
; Tutorial: http://www.tenforums.com/tutorials/8703 ... -10-a.html
[-HKEY_CLASSES_ROOT\.iso]
[HKEY_CLASSES_ROOT\.iso]
@="Windows.IsoFile"
[HKEY_CLASSES_ROOT\.iso\OpenWithProgids]
"Windows.IsoFile"=""
[-HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.iso]
[-HKEY_CLASSES_ROOT\Windows.IsoFile]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Windows.IsoFile]
@="Disc Image File"
"FriendlyTypeName"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,\
00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,\
32,00,5c,00,73,00,68,00,65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,\
00,2c,00,2d,00,33,00,30,00,36,00,30,00,32,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\Windows.IsoFile\DefaultIcon]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,69,00,6d,00,\
61,00,67,00,65,00,72,00,65,00,73,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,35,\
00,32,00,30,00,35,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\Windows.IsoFile\shell]
@="mount"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Windows.IsoFile\shell\burn]
"MUIVerb"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,\
6f,00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,\
00,69,00,73,00,6f,00,62,00,75,00,72,00,6e,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,2c,00,\
2d,00,33,00,35,00,31,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\Windows.IsoFile\shell\burn\command]
00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,69,00,73,00,\
6f,00,62,00,75,00,72,00,6e,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,22,00,25,00,31,\
00,22,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\Windows.IsoFile\shell\mount]
"CommandStateSync"=""
"ExplorerCommandHandler"="{9ab3b1c9-3225-4bb4-93b6-bfb3c0d93743}"
"MultiSelectModel"="Document"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Windows.IsoFile\shell\mount\command]
00,5c,00,45,00,78,00,70,00,6c,00,6f,00,72,00,65,00,72,00,2e,00,65,00,78,00,\
65,00,00,00
"DelegateExecute"="{9ab3b1c9-3225-4bb4-93b6-bfb3c0d93743}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Windows.IsoFile\tabsets]
"selection"=dword:00000704
[-HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.iso]
[-HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Roaming\OpenWith\FileExts\.iso]
Utile ou pas à vous de voir ;)
grimpeur
Message par grimpeur »
Pas tout compris car on aime bien faire des phrases à rallonge mais désolé de vous décevoir car chez moi l'iso s'ouvre directement avec winrar en téléchargeant un iso de windows 10 sous windows 10 et au format iso.
Normal puisque mon programme par défaut et automatique WinRar est paramétré pour ouvrir les .iso :!: (et ceci, sans aucune configuration dans les programmes par défaut de windows)
Image ->
Ensuite, j'ai juste à extraire l'iso pour avoir un accès directe au setup exactement comme dans le sujet du forum seven.
@mwonex,
Merci, mais ce sujet est résolu, je n'ai aucun problème avec les fichiers .ISO. ;)
Je signalais simplement plus haut qu'après avoir remplacé 7-Zip File Manager par l'Explorateur de fichiers dans la liste Associer un type de fichier ou un protocole à un programme spécifique, l'entrée .ISO avait disparu de cette liste.
Donc par prudence, j'ai restauré mon pc avec un point de restauration au 10/07/2016, pour retrouver l'extension .ISO.
Puis Chantal a expliqué qu'il est normal que l'extension .ISO soit absente de cette liste.
Comme tu le vois, c'est réglé.
@Grimpeur
Effectivement, il n'y a pas lieu de s'attarder davantage, c'est pourquoi j'ai indiqué ce matin ce sujet comme résolu.
Le principe sur mon pc est le même que sur le tien, sauf que j'utilise 7-zip et non Winrar.
Moi aussi, je n'ai qu'à extraire l'iso pour avoir un accès directe au setup exactement comme dans le sujet du forum Seven.
grimpeur a écrit :Normal puisque mon programme par défaut et automatique WinRar est paramétré pour ouvrir les .iso :!: (et ceci, sans aucune configuration dans les programmes par défaut de windows)
Tu remarqueras que ton ISO est de type Archive Winrar, et non Fichier d'image disque, comme c'est le cas par défaut sous Windows.
chantal11 a écrit :sous Windows 10, nativement, pour un fichier ISO, le type est Fichier d'image disque et non iso Archive
Source : http://www.forum-seven.com/forum/topic1 ... ml#p104670
Le paramétrage de Winrar comme programme par défaut pour les .ISO sur ton poste a engendré la création par Windows d'une entrée dans la liste Associer un type de fichier ou un protocole à un programme spécifique pour associer .ISO à Winrar.
La configuration des programmes par défaut de Windows est donc modifiée, mais sans intervention manuelle de ta part.
Tu pourras le vérifier en regardant cette liste sur ton pc, une rubrique de programmes par défaut du Panneau de configuration.
