ecran qui scintille
lucxy
ecran qui scintille
Message par lucxy »
J'ai un problème mon ecran scintille et devient noir puis revient ainsi de suite toute les 40 à 50 secondes
Apres une mise à jour de windows update. Si quelqu'un peu me dépanner je prend.
Merci par avance.
Re: ecran qui scintille
Les scintillements d'écran sont souvent causés par un problème de carte graphique.
Vérifie dans le gestionnaire de périphériques que tu n'as pas de triangle jaune signalant des anomalies, et mets le pilote de ta carte graphique à jour.
Si cela ne résout pas ton bug, désinstalle le pilote de ta carte graphique par le gestionnaire de périphériques et redémarre ton pc.
Windows réinstallera automatiquement le pilote nécessaire.
Enfin, si cela ne fonctionne pas, indique-nous la marque et le modèle de ta carte graphique, le numéro de KB de la/des mise(s) à jour installée(s) juste avant l'apparition du scintillement de ton écran et tout renseignement complémentaire susceptible de nous mettre sur une piste.
Edit à 11h30
Tu portes bien ton pseudo lucxy !
Plusieurs membres du forum se précipitent à ton secours. ;)
Dernière modification par Patriciag le mar. 12 juil. 2016 09:27, modifié 1 fois.
Axaurus
Message par Axaurus »
Salut
As-tu mis à jour les pilotes de ta carte graphique ?
EDIT : tu m'as devancé Patricia :D
Dernière modification par Axaurus le mar. 12 juil. 2016 08:11, modifié 1 fois.
Une fois vérifié le pilote de carte graphique comme indiqué, regarde aussi dans paramètres > affichage > paramètres d'affichage avancé > étalonnage des couleurs permet d'affiner ou de mettre par défaut les réglages s'ils sont inadéquats.
Capture-étalonnage couleurs.JPG (52.21 Kio) Consulté 1582 fois
Ça peut aussi venir d'une application, source:
http://www.tomsguide.fr/faq/id-3005722/ ... ndows.html
