Supprimer l'écran de verrouillage sous Windows 10
L'écran de verrouillage (ou lockscreen en anglais) dans Windows 10 se présente sous la forme d'une grande image sur laquelle il faut cliquer (ou qui nécessite l'appui sur une touche de clavier) avant la saisie de ses identifiants.
Il apparaît également en sortie de veille de l'ordinateur.
En réalité, il s'avère que les deux techniques présentées ci-dessous ne fonctionnent plus depuis Windows 10 Anniversary Update.
En effet, Microsoft a désormais bloqué la fonction de désactivation de l'écran de verrouillage.
Voici une autre méthode, la seule de ce tutoriel opérationnelle pour toutes les versions de Windows 10.
Cette procédure permet de désactiver en permanence l'écran de verrouillage en créant dans le planificateur de tâches une tâche spécifique de nom :
Disable Lock Screen
et lancée à l'ouverture de session.
Cette méthode est expliquée pas à pas, nombreuses images à l'appui, dans le tutoriel de Sylvain sur Tutoriaux Excalibur, à l'adresse suivante :
http://www.tutoriaux-excalibur.com/opti ... 607-a.html
Attention :
Ce type de modification/personnalisation de Windows est générateur de dysfonctionnements, car il contrecarre durablement le fonctionnement du système.
Cette méthode pour supprimer l'écran de verrouillage fonctionne pour toutes les versions de Windows 10, y compris pour Windows 10 Anniversary Update 1607.
Méthode pour désactiver l'écran de verrouillage
A - Principe de la méthode
En fait, l'écran de verrouillage est affiché par un fichier exe LockApp.exe situé dans le dossier C:\Windows\SystemApps\Microsoft.LockApp_cw5n1h2txyewy
Si vous supprimez ou renommez ce dossier, Windows sera incapable de trouver l'exécutable et n'affichera plus jamais l'écran de verrouillage.
B -Détail de la méthode
1 - Par l'explorateur de fichiers, allez dans le dossier "C:\Windows\SystemApps".
2 - Ensuite, renommez le dossier "Microsoft.LockApp_cw5n1h2txyewy".
Par exemple, ajoutez "BACK" devant le nom initial du dossier ou d'autres caractères de ton choix.
A présent, l'écran de verrouillage n'apparaît plus jamais au démarrage de votre ordinateur.
Remarque :
Si vous ne parvenez pas à renommer le fichier, il vous suffit d'en prendre au préalable le contrôle comme exposé dans le tutoriel de Chantal disponible à l'adresse suivante : http://www.chantal11.com/2010/09/attrib ... s-7-vista/
Traduit du texte source en anglais : http://www.askvg.com/tip-disable-or-rem ... ck-screen/
Autre méthode, mais qui ne fonctionne pas pour la version 1607 Redstone 1 Windows 10 :
Une modification du Registre permet de supprimer cet écran de démarrage pour gagner quelques secondes au lancement de Windows.
Avant de toucher au Registre, sauvegardez-le ou créez un point de restauration système manuel pour faire marche arrière en cas de problème.
Voici le déroulement de la procédure :
1 - Effectuez [Windows]+[R] puis saisir regedit pour lancer l'éditeur de Registre.
2 - Déroulez HKEY_LOCAL_MACHINE, SOFTWARE, Policies, Microsoft, Windows.
3 - Si la clé "Personalization" (icône dossier jaune) existe, passer cette étape.
Si elle n'existe pas, créez-la en faisant Clic droit > Nouveau > Clé et nommez la nouvelle clé "Personalization".
4 - Dans la partie droite de l’écran, faites un clic droit > Nouveau > Valeur DWORD 32 bits et nommez la valeur "NoLockScreen".
Puis double-cliquez dessus pour modifier la donnée de la valeur à "1" et validez par OK.
5 - Fermez l'éditeur de Registre et redémarrez l'ordinateur.
Désormais, l'écran de verrouillage n'est plus affiché.
Modifié en dernier par Patriciag le lun. 8 août 2016 07:13, modifié 5 fois.
Re: Supprimer l'écran de verrouillage sous Windows 10
