Désactiver Cortana sans supprimer l'explorateur dans Windows 10 Famille
Je dois cette astuce à Chantal11 qui me l'a indiquée, mais cette astuce ne fonctionne sur la version famille de Windows 10 après création de cette clé:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search
qui comporte sur d'autres versions une valeur DWORD "AllowCortana" qui devra avoir la valeur zéro.
Pour l'édition Famille de Windows 10, il faudra donc créer une clé de registre".
Création de la clé de registre :
celle ci comporte la valeur DWORD "AllowCortana" (partie droite de l'écran) avec sa donnée à zéro
"DWORD AllowCortana, dans HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search en la mettant à zéro."
Avant toute chose, créer un point de restauration au cas ou une erreur de manipulation du registre interviendrait, mais c'est assez simple.
La clé Windows Search n'existe pas dans l'édition "Famille", il faut donc la créer:
Allez d'abord jusqu'à Windows en suivant HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft, soit ceci:
Capture-registre windows search absent.PNG (29.17 Kio) Vu 2653 fois
On voit bien que la clé Windows Search est absente, il suffit de cliquer droit sur Windows, puis Nouveau -> Clé, enfin donner le nom de Windows search, c'est la première étape.
Capture-créer nouvelle clé.PNG (14.92 Kio) Vu 2653 fois
ensuite il faut également créer la valeur AllowCortana (partie droite de l'image) en choisissant Nouveau -> DWORD
Capture-créer la valeur DWORD.PNG (24.27 Kio) Vu 2653 fois
à renommer en AllowCortana
devenu:
Pas besoin de lui attribue la valeur 0, elle est ainsi à sa création.
Enfin pour voir le résultat il faut juste un redémarrage, et vous aurez l' image suivante avec Rechercher dans Windows:
Ainsi que les 2 réglages dans les paramètres de Cortana, mais pour le web il faudra aller dans un navigateur:
Vous accédez aux fichiers personnels et aux applications, c'est ce qu'on lui demande, il suffit d'essayer
Si le résultat ne vous satisfait pas, il suffit de supprimer la clé "Windows Search" (recherche au besoin dans "édition > rechercher" du registre bandeau supérieur)
Cortana existe toujours dans gestionnaire de tâches.
Bonne découverte
Re: Désactiver Cortana sans supprimer l'explorateur dans Windows 10 Famille
