problème de fps sur un jeu
enjelvin
Message par enjelvin »
Depuis 5 jours j'ai un problème d'instabilité de fps sur un jeu qui provoque des saccades et rendent le jeu désagréable . Le pilote de ma nvidia gt 610 (neuve) est à jour et je n'ai jamais eu de problème de config pour ce jeu que j'utilise depuis 2 ans sur mon pc medion akoya p 4380 D.je suis sur windows 10 en 64 bits.avec 8 go de ram. le fps varie de 55 à 25 pendant le jeu. Merci de vos conseils .
Re: problème de fps sur un jeu
De quel jeu s'agit-il ?
Ce phénomène se produit-il aussi sur d'autres jeux ou seulement sur celui-ci ?
Si tu ne l'as pas encore fait, essaie d'autres jeux et analyse la stabilité des fps sur ceux-ci.
Vérifie les températures de ton processeur et de ta carte graphique quand tu joues, car une surchauffe de l'un d'eux provoquerait une chute de fps due à la mise en sécurité (baisse de fréquence).
Contrôle également ton bloc d'alimentation, car une alimentation défectueuse peut faire baisser les fps.
Pour mesurer ces éléments et de nombreux autres, je te conseille d'installer le logiciel gratuit OCCT, OverClock Checking Tool, outil de test et de contrôle en temps réel des performances d'une configuration.
Téléchargement sur le site de l'éditeur -> http://www.ocbase.com/index.php/download
Tutoriel -> http://forums.cnetfrance.fr/topic/12468 ... avec-occt/
Fonctionnalités d'OCCT
L'application intègre quatre tests :
- le classique CPU : OCCT qui a fait la renommée du logiciel
- CPU : Linpack qui fait chauffer davantage afin de tester les limites du système de refroidissement
- GPU 3D qui affiche un beignet poilu pour tester la stabilité de la carte graphique
- et enfin Power Supply qui va exécuter les tests Linpack et GPU 3D en même temps pour vérifier le bon dimensionnement du bloc d'alimentation pour la configuration en place.
OCCT affiche dorénavant une fenêtre de monitoring en temps réel. Celle-ci renseigne le pourcentage d'occupation du CPU, la quantité de mémoire consommée ainsi que les températures relevées, le tout sous forme de graphiques et d'un tableau. Selon les modèles de cartes mères, il peut y avoir d'autres renseignements tels que les tensions délivrées par le bloc d'alimentation, celle du CPU, de la RAM, etc. Parmi les nouveautés, on note une refonte du test GPU 3D, sous DirectX 11 cette fois, encore plus efficace et plus prompt à détecter les erreurs dues à une instabilité. On note également que le jeu d'instruction AVX fait son entrée pour le test Linpack pour les CPU compatibles. A noter qu'OCCT exploite parfaitement les architectures CPU 64 bits et utilise ce mode de test par défaut dès lors qu'un système de la sorte est détecté.
Dans le gestionnaire des tâches, onglet Processus, relève les consommations en processeur / mémoire /disque du processus qui gère ton jeu vidéo et indique-les nous.
Essaie d'augmenter la priorité de ce processus :
Gestionnaire des tâches -> Onglet Détails -> Clic droit sur le processus de ton jeu vidéo -> Définir la priorité -> Choisis "Haute".
Cette modification améliore-t-elle la stabilité des fps ?
Comme d'habitude, pour obtenir une aide efficace, exécute toutes les procédures présentées ci-dessus et communique-nous les résultats détaillés ainsi que des réponses précises à toutes les questions posées. ;)
Modifié en dernier par Patriciag le mar. 6 sept. 2016 21:54, modifié 2 fois.
Les liens de téléchargement 01net sont à éviter impérativement, ainsi que ceux de Softonic ou toute autre plateforme de ce type, qui repackent les logiciels et les redistribuent avec des indésirables, tout simplement pour gagner de l'argent, alors que l'auteur de l'application la distribue gratuitement.
Le lien a donc été supprimé.
chantal11 a écrit :Bonjour,
Je n'ai mentionné 01net que pour préciser la source du commentaire sur OCCT, et j'ai bien indiqué au-dessus en gras le lien de téléchargement sur le site de l'éditeur ocbase.com, mais je comprends ton intervention, car il faut éviter toute confusion.
Il aurait donc été préférable que je ne cite pas cette page de 01net, bien qu'elle offre un résumé intéressant des fonctionnalités de OCCT.
enjelvin
Salut,
Et oui Patricia ! c'est encore ton boulet. On a tous nos points faibles , moi c'est world of tank qui n'est pourtant pas très gourmand en ressources.Je n'ai que ce jeux. J'ai téléchargé occt et les relevés me semblent corrects.la température du processeur tourne autour de 50° et la carte graphique: TMPIN0(2) autour de 68 °. La tension est de 1.65 v. Le cpu tourne à 90%. Mon bloc alim a été changé, il a 6 mois.
Ds le gestionnaire des taches les conso sont : process 3.6 , mémoire 710 mo ,disque 0.
J'ai voulu augmenter la priorité du processus en haute, le jeu est instable et ne fonctionne pratiquement pas.
Bonne soirée
Bonjour enjelvin,
Mais non, tu n'es pas mon boulet, ni mon poulet, d'ailleurs.
Quant à choisir, sur le plan gustatif, je préfère une aile de poulet à un morceau de boulet, qui pèserait vraiment trop sur mon estomac.
D'ailleurs, je te remercie d'avoir effectué toutes les actions indiquées et de m'avoir répondu de manière claire et détaillée. :super:
Ta configuration matérielle, en particulier ta carte graphique suffisent largement pour le jeu World of Tanks.
Les informations retournées par OCCT sont correctes.
Je ne connais pas World of Tanks, mais d'après ce que je lis sur la toile, les problèmes de fps sont courants avec ce jeu.
Sources parmi beaucoup d'autres :
http://www.commentcamarche.net/forum/af ... s-tres-bas
http://forum.worldoftanks.eu/index.php? ... te-de-fps/
http://forum.worldoftanks.eu/index.php? ... bleme-fps/
Malheureusement, je ne trouve pas de solution pertinente.
A part la mise à jour du pilote graphique, que je ne t'ai pas conseillée, car tu as précisé dès ton premier post qu'il est déjà à jour, les propositions de résolution se réduisent à celles que j'ai déjà évoquées.
Il faut quand même que tu surveilles la charge du CPU : 90% en pointe, c'est normal, mais en valeur constante, c'est trop.
Si c'est le cas, c'est qu'il y a trop de processus gourmands en CPU actifs.
Piste-les avec le Gestionnaire des tâches, onglets Processus et Détails.
Fais un clic droit sur WOT et sélectionne "Utiliser le processeur graphique haute performance" ou une mention du même acabit.
Regarde si cela améliore la stabilité des FPS.
Si ce n'est pas le cas, je te suggère de désinstaller complètement World of Tanks avec Revo Uninstaller, en veillant à cocher toutes les cases pour supprimer toutes les entrées de registre de WOT.
Téléchargement de Revo uninstaller Freeware V2.0.0 -> http://www.revouninstaller.com/revo_uni ... nload.html
Ensuite réinstalle WOT et vois s'il fonctionne mieux.
Essaie encore de jouer avec la priorité du processus.
Que se passe-t-il si tu la choisis "Supérieure à la normale" ?
Pour continuer sur notre bonne lancée, exécute toutes les procédures présentées ci-dessus et communique-nous les résultats détaillés ainsi que des réponses précises à toutes les questions posées. ;)
Je viens de consulter le panneau de configuration NVidia a propos des jeux voici les reglages conseilles pour ton jeu et ma carte :
enjelvin
Salut Patricia
le cpu fait des pointes à 90 mais en moyenne tourne autour des 70 %. J'ai modifié les perfs mais ça change rien . j'ai utilisé le logiciel conseillé pour désinstaller et réinstaller le jeu .rien de changé; le fps tourne entre 58 et 25 , je comprend pas et c'est toujours saccadé.question de néophyte : est ce qu'il n'y aurait pas un conflit entre la nouvelle ram installée (8go) et le processeur qui ne pourrait pas gérer ? en priorité supérieure à la normale, c'est pareil.
Merci et bonne soirée.
Bonjour enjelvin,
Quand tu évoques la modification des performances, fais-tu référence à ceci ?
Patriciag a écrit :Fais un clic droit sur WOT et sélectionne "Utiliser le processeur graphique haute performance" ou une mention du même acabit.
70% d'utilisation du processeur en moyenne dénote une activité trop élevée.
Effectue l'action que je t'ai conseillée dans mon précédent message. ;)
Patriciag a écrit :Il faut quand même que tu surveilles la charge du CPU : 90% en pointe, c'est normal, mais en valeur constante, c'est trop.
enjelvin a écrit :question de néophyte : est ce qu'il n'y aurait pas un conflit entre la nouvelle ram installée (8go) et le processeur qui ne pourrait pas gérer ? en priorité supérieure à la normale, c'est pareil.
Ce n'est pas une question de néophyte, d'ailleurs n'hésite jamais à poser les questions qui te viennent à l'esprit.
A chacun ses compétences et reprocher à quelqu'un la naïveté de ses interventions serait une sottise prétentieuse, que j'espère ne jamais commettre.
C'est effectivement bizarre que ton problème de stabilité des fps soit apparu juste après ton ajout de RAM.
Si tu as bien modifié la taille du fichier d'échange et que ta mémoire installée est toujours à 6,80 Go, il n'y a pas de raison que l'augmentation de ta mémoire génère des conflits.
Cette modification devrait au contraire améliorer les performances de ton système, ce que tu disais avoir constaté dans le topic "Rajout mémoire vive", à l'adresse suivante : post16874.html
Comme je te l'ai déjà indiqué précédemment, beaucoup de topics sur la toile mentionnent une instabilité des fps avec WOT, sans qu'aucune solution pertinente ne soit trouvée.
Si ton problème ne dure que depuis quelques jours, la piste à exploiter en priorité à mon sens est d'analyser les processus qui tournent sur ton pc au moyen du gestionnaire des tâches comme indiqué précédemment.
Si cela ne débouche sur rien de positif, je ne pourrai malheureusement pas t'aider davantage sur ce sujet, à moins qu'une nouvelle idée ne me vienne, mais pour l'instant, je n'ai plus rien en magasin. :hein:
Comme dit précédemment, je pense que tu devrais installer un autre jeu vidéo et tester la stabilité des fps sur celui-ci.
Patriciag a écrit : Ce phénomène se produit-il aussi sur d'autres jeux ou seulement sur celui-ci ?
