Ajouter Copier vers et Déplacer vers au menu contextuel sous Windows 10
Les boutons Copier vers et Déplacer vers existent dans le ruban de l'Explorateur de fichiers, mais sont absents du menu contextuel.
Voici comment ajouter Copier vers et Déplacer vers au menu contextuel grâce à une modification du Registre.
Attention :
Avant de toucher au Registre, créez un point de restauration système manuel pour faire marche arrière en cas de problème.
Procédure détaillée de l'ajout de Copier vers et Déplacer vers au menu contextuel
HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers
3 - Dans la partie droite de la fenêtre, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Nouveau => Clé
Créez les deux sous-clés suivantes sous la clé de Registre ci-dessus :
{C2FBB631-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13}
{C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}
Menu contextuel-1.png (126 Kio) Vu 6471 fois
{C2FBB631-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13} correspond à la fonction Déplacer vers.
{C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13} correspond à la fonction Copier vers.
4 - Fermez l'éditeur du Registre.
C'est tout.
Désormais, quand vous effectuez un clic droit sur un fichier ou un dossier ou plusieurs éléments, vous voyez les options "Copier dans un dossier" et "Déplacer vers un dossier" dans le menu contextuel.
Menu contextuel-2.png (168.13 Kio) Vu 6471 fois
Si vous voulez annuler cette modification, il vous suffit de supprimer les deux sous-clés
{C2FBB631-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13} et
précédemment créées.
Source : http://www.winhelponline.com/blog/add-c ... indows-10/
Re: Ajouter Copier vers et Déplacer vers au menu contextuel sous Windows 10
