OCCT - Outil de test des performances d'une configuration
OCCT, OverClock Checking Tool, est un outil de test et de contrôle en temps réel des performances d'une configuration.
Ce logiciel est gratuit et existe en version portable, qui permet d'éviter une installation.
Il suffit de télécharger le dossier ZIP, de l'extraire dans le dossier de votre choix, puis de lancer l'exécutable OCCT.exe.
1. Configuration du test
Dans l'onglet CPU : OCCT, configurez le test de la façon suivante :
Durée de test : 0h 5min
Période d'IDLE 1 min au début du test
Période d'IDLE 1 min à la fin du test.
Ensuite, cliquez sur le bouton de configuration des options.
Dans la liste déroulante Logiciel de Monitoring, sélectionnez Built In (HWMonitor)
Depuis la liste des options, configurer les options suivantes :
Dans la colonne Arrêter le test si la valeur dépasse, cocher les cases :
Core #0, Core#1, Package et Assembly.
Cochez toutes les cases de la colonne Afficher en temps réel.
Fermez ensuite cette fenêtre par la croix en haut à droite de l'écran
2. Lancement du test
Lancez le test en cliquant sur le bouton <ON> de test CPU : OCCT.
Laissez tourner le test.
Celui-ci s'arrête automatiquement au bout de la durée de test choisie, 5 minutes dans mon exemple, ou si le processeur dépasse la température limite.
3. Résultats du test
Si le processeur dépasse un des critères de température, l'outil OCCT s'arrête en indiquant l'erreur détectée.
Si le test se termine sans erreur, OCCT produit une série de graphiques représentant l'évolution des paramètres du processeur et d'autres éléments de la configuration pendant le test :
- charge du processeur
- température du cœur et du processeur
- vitesse des ventilateurs
- tension d'alimentation
- fréquence du processeur.
Ces résultats générés automatiquement à la fin du test sont enregistrés dans le dossier :
C:\Users\Nom_Utilisateur\Documents\OCCT\<date du test>
Augmentation de la température de Core #0 et Core #1 en fonction de la charge du processeur
Téléchargement ---> OCCTPT4.4.2.zip (15.0 MO)
Re: OCCT - Outil de test des performances d'une configuration
