Ghostbuster - Outil pour supprimer les périphériques fantômes
Ghostbuster est un outil qui permet de supprimer les périphériques fantômes d'un système.
Ce logiciel est gratuit et existe en version portable, qui permet d'éviter une installation.
Il suffit de télécharger le fichier exécutable Ghostbuster_Portable.exe, puis de le lancer avec des droits administrateu car des privilèges élevés sont nécessaires.
Cette application fonctionne pour toutes les versions de Windows depuis Windows XP jusqu'à Windows 10.
Chaque fois que vous connectez un matériel sur votre PC, que ce soit une clé USB, une nouvelle carte graphique ou un clavier/souris, des pilotes sont installés pour que ce périphérique soit utilisable par Windows.
Ensuite, même si vous n'utilisez plus cet appareil et que vous le retirez de votre ordinateur, il y a de fortes probabilités pour qu'il demeure une trace de son passage sous forme d'une entrée dans le Gestionnaire de périphériques.
En général, ces périphériques fantômes n'empêchent pas votre ordinateur de fonctionner.
Cependant, ils peuvent dégrader les performances du système s'ils sont très nombreux, car Windows essaie de les démarrer à chaque ouverture de session.
En outre, en installant un nouveau dispositif, vous pouvez être confrontés à un conflit entre son pilote et celui d'un ancien appareil.
Bien entendu, vous pouvez supprimer les périphériques fantômes manuellement en faisant un clic droit suivi de Désinstaller sur l'item correspondant dans le Gestionnaire de périphériques.
Mais, contrairement à cette méthode, Ghostbuster supprime en une seule fois tous les périphériques filtrés "Ghost", ce qui permet de gagner du temps.
De plus, il recense certains dispositifs que le Gestionnaire de périphériques ne voit pas.
Suppression des périphériques fantômes avec Ghostbuster
Ghostbuster énumère tous les périphériques du système et affiche une liste complète, y compris tous les périphériques cachés.
Ensuite, il suffit de sélectionner les périphériques fantômes pour les supprimer.
L'interface est simple à utiliser.
Elle affiche tous les périphérique regroupés par catégorie, ainsi que les dispositifs fantômes, le type de filtre appliqué et une description succincte de chaque appareil.
En bas de page figurent des compteurs :
- nombre total de périphériques
-nombre de filtrés
-nombre de fantômes
- nombre de périphériques à supprimer.
Les dispositifs avec un statut de "Ok" et "Service" sont importants et/ou en cours d’utilisation et ne seront donc pas inclus dans le processus de suppression.
Par un clic droit, vous pouvez sélectionner tous les périphériques fantômes d'une classe donnée ou tous les périphériques de même nom que celui du périphérique sur lequel vous avez cliqué.
Ensuite, il suffit de cliquer sur le bouton "Remove ghosts" pour supprimer définitivement les périphériques sélectionnés.
Un redémarrage est nécessaire pour achever l'opération.
Attention
Ne supprimez que les périphériques dont vous êtes certains qu'ils ne sont pas indispensables au fonctionnement du système, comme un périphérique de stockage USB ou un ancien contrôleur de jeu.
Veillez à créer un point de restauration avant toute suppression en cochant la case "Create System Restore Checkpoint".
Téléchargement ---> Ghostbuster_Portable.exe (786 KO)
Re: Ghostbuster - Outil pour supprimer les périphériques fantômes
