Problème technique Windows 8 > Ubuntu
RoroxD
Message par RoroxD »
J'ai un problème:
Je viens d'acheter Windows 8 sur un site, j'ai télécharger l'ISO, j'ai le code pour l'activer. Je souhaite mettre Windows 8 sur mon ordinateur ubuntu, je l'ai donc mis sur une clé USB, grâce à un logiciel, mais je n'arrive pas à l’exécuter sur le mac.
En effet, à partir du bureau, impossible d’exécuter le setup: il ne s'ouvre pas. A partir du BIOS, en allant sur la clé USB, j'appuie sur "entrée", mais ça fait rien.
L'ordinateur est nouveau, donc aucun logiciel de monteur de disque n'a été mis (sauf celui par défaut).
Voilà, merci d'avance, à bientôt !
Re: Problème technique Windows 8 > Ubuntu
Je ne connais pas les ordinateurs Ubuntu, en particulier leur BIOS.
J'interviens seulement pour vérifier que tu as bien créé une clé USB bootable, avec un logiciel comme Rufus par exemple.
Donc, où as-tu téléchargé cet ISO et comment l'as-tu gravé ?
RoroxD
Merci pour votre réponse.
C'était bien une clé USB bootable, créé avec le logiciel UNetbootin.
J'ai télécharger l'ISO à partir du site où j'ai acheter Windows, bien sur. C'est-à-dire Tresbizz.
Ce site n'a pas bonne réputation d'après ce que je lis sur la toile, alors j'espère que tu ne t'es pas fait avoir.
Je te conseille de créer un nouveau média d'installation sur clé USB, à partir d'une source officielle, l'outil Windows and Office ISO Downloader.
Le lien direct pour télécharger l'outil -> Windows ISO Downloader.exe
Le fichier ISO ainsi obtenu est le plus récent disponible, car il provient directement des serveurs Microsoft TechBench.
Veille à choisir la bonne version et la langue Français (France), pas Français (Canada), sous peine de te retrouver avec un clavier Qwerty au lieu d'un clavier Azerty.
Pour créer une clé USB bootable, je te conseille Rufus, téléchargeable ici : https://rufus.akeo.ie/?locale=fr_FR
Avec cela, ton média d'installation sera valide.
Si l'installation ne démarre pas, il faut modifier le paramétrage de ton BIOS pour permettre le boot sur la clé USB.
RoroxD
Ok, merci, je vais essayer :)
Je vous tient au courant, mais je risque de le faire dans un petit moment, puisque c'est l'ordi à un ami, je dois retourner chez lui pour le faire :(
D'accord, prends ton temps.
Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à poser des questions supplémentaires dans ce topic. :D
@+ :coucou:
RoroxD
J'y penserais, merci encore :)
RoroxD
Je m'excuse pour le retard, mais avec le travail, je n'ai pas eu le temps.
Malheureusement, le logiciel Windows ISO Downloader ne fonctionne pas, il m'affiche un message d'erreur lors du choix de version.
Je vais essayer avec autre chose ;)
Ce logiciel fonctionne très bien pourtant.
Tu n'es pas assez précis dans ta réponse.
Indique-nous ce qui bloque : quelle version indiques-tu et quel message d'erreur reçois-tu ?
Message par LolYangccool »
Patriciag a écrit :Bonjour,
Patriciag : Un ordinateur Ubuntu ça n'existe pas, c'est soit un PC classique, soit un Mac, sur lequel on installe le système Ubuntu, puisque la majorité des PC sont fournis avec Windows, et tous les Mac avec macOS par défaut. ;)
S'il s'agit d'un PC, c'est donc un BIOS ou un UEFI classique, si c'est un Mac, on a pas accès à grand chose de ce côté là (mais c'est un UEFI si je ne dis pas de bêtises).
Certains PC sont vendus avec Ubuntu préinstallé, mais encore une fois, c'est un PC classique sur lequel le constructeur a choisis des composants parfaitement compatibles avec Linux et sur lequel il propose donc Ubuntu (mais on pourrait très bien y installer Windows). :)
Site perso : https://geekonweb.fr
Dernière acquisition : Surface Pro 9 16Go/256Go upgradée à 1To (SSD WD_BLACK SN770M 1To)
Windows 11 Pro 23H2
Site pro
