(resolu)soucis avec mon ecran samsung
flexi2202
Message par flexi2202 »
bonjour a tous
je suis sous windows 8.1 et j ai un soucis avec mon écran samssung
lorsque je coupe mon pc et l écran le soir , le lendemain il faut 10 mm avant que mon écran dédaigne afficher le bureau
par contre si je vais un redémarrage pas de soucis il est affiche direct
si je le coupe que quelques minutes idem
j ai donc essaye de changer de câble pour voir ce que cela donnerais mais idem
le pilote de la carte graphique est a jour
j ai branche un autre écran sur le pc , no soucis
qui a une idée , j ai l impression qu il faut le temps que l écran chauffe
merci des reponses
Dernière modification par flexi2202 le lun. 10 oct. 2016 23:21, modifié 1 fois.
Re: soucis avec mon ecran samsung
Pendant ces dix minutes d'attente, est-ce que l'écran est complètement noir ou non ?
Deux types de pistes sont possibles:
- matérielle : délai d'allumage de l'écran
- logicielle : lenteur du démarrage de Windows, infection, etc.
Décris plus précisément le phénomène pour nous orienter.
flexi2202
bonjour patricia
merci pour la reponse
en fait il ne s allume pas
- logicielle : lenteur du démarrage de Windows.
non cela est du au matériel
car j ai essaye avec un autre écran et la pas de soucis
donc le matin je mets en tension l ecran +le pc
puis j appuie sur le bouton start de mon pc
le pc démarre , les ventillos tournent
mais l écran ne s allume que +- 10 mm après
j ai essaye de changer le cable , cela ne change rien
mais si je fais un redemarrage après avoir enfin eu l écran qui s allume , cela ne pose pas de soucis l ecran s allume direct
j ai branche un autre ecran pour le démarrage du lendemain et pas de soucis
Donc c'est bien un problème matériel, comme tu l'as conclu toi-même.
Par conséquent, on ne peut rien faire sur ce forum.
Tu dois changer d'écran ou le faire réparer.
Le plus simple est de le remplacer.
flexi2202
re
merci de la reponse
oui je confirme cela vient bien de l écran
ce qui est dommage c est qu une fois qu il est allume je n ai plus aucun soucis avec
Notre ami La Palice me souffle une solution toute simple : n'éteins jamais cet écran. :mrgreen:
Plus sérieusement, il va falloir t'en séparer ou le faire réparer.
J'avoue humblement que je ne fais pas réparer les appareils de ce genre, ni ordinateurs ni électroménager.
Je te remercie de penser à clore ce sujet.
flexi2202
bonsoir
j ai déjà essaye de ne jamais l éteindre
mais le matin lorsque j allume mon pc et lui faut 10 mm avant de réagir a windows
merci de la reponse
flexi2202 a écrit :bonsoir
merci de la reponse
Ton écran n'aime pas le repos. :mrgreen:
Il faudrait donc que tu laisses tourner ton pc en permanence.
Il me semble plus pertinent de remplacer ton écran.
flexi2202
bonsoir
c est un courageux mais il est pas matinal mdrrrrrr
bah tant pis j attendrais un peu le matin mdrrrrr
a plus
Voilà, il te suffit de te lever 10 minutes plus tôt, le temps de te faire un café.
Tu peux tenter d'amadouer ton écran en lui en proposant un car tu sembles avoir une relation affective avec lui. :mrgreen: :geek:
