[Résolu] Elément superflu
Des recherches effectuées pour une assistance m'ont fait suspecter une infection.
J'ai passé AdwCleaner qui a détecté des éléments nommés solvusoft, qu'il a facilement supprimés.
Par acquis de conscience, j'ai ensuite passé ZHPCleaner et il m'a détecté un élément superflu,
logiciels-superflus =>.Superfluous.Temporary.OneDrive
J'ai supprimé cet élément avec ZHPCleaner mais il revient systématiquement au prochain redémarrage.
Je suppose que c'est parfaitement normal, mais je préfère te demander confirmation.
Lien pour le rapport ZHPCleaner : https://up.security-x.fr/file.php?h=R75 ... 1f092f13dd
Merci par avance de ton aide.
Modifié en dernier par Patriciag le jeu. 20 oct. 2016 09:38, modifié 1 fois.
Re: Elément superflu
L'élément détecté est un fichier temporaire.
Nous allons traiter les dossiers temporaires du système en une seule fois :
FRST - Correctif :
Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
Est attendu le rapport Fixlog
FRST - Correctif :
- Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
- Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
start
CreateRestorePoint:
CloseProcesses:
EmptyTemp:
end - Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
- Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
- Double-clique sur FRST64.exe
/!\ Sous Vista, Windows 7, 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur - Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
- Accepte le redémarrage du système si demandé
Je te remercie beaucoup pour ton aide précieuse.
Voici le rapport.
Voici le rapport.
- Fichiers joints
- FRST.txt
- (164.04 Kio) Téléchargé 337 fois
Peux-tu relire ma procédure, ce n'est pas du tout le rapport que j'ai demandé
Honte à moi et merci pour ta patience.
Voici le rapport.
Voici le rapport.
- Fichiers joints
- Fixlog.txt
- (1.23 Kio) Téléchargé 331 fois
OK pour le rapport.
Toujours des soucis ?
OK pour le rapport.
Non, Chantal,
mais je n'en avais pas vraiment sauf la détection des éléments cités dans mon premier post.
Puis-je lancer Delfix ?
Non, Chantal,
Oui, tu peux utiliser Delfix
Merci Chantal.
Je clôture donc ce fil et je te remercie pour ton expertise et ta rapidité.
Merci Chantal.
Re: [Résolu] Elément superflu
Voici le rapport Delfix.txt
- Fichiers joints
- DelFix.txt
- (648 Octets) Téléchargé 324 fois
