Augmenter la taille du cache d'icônes dans windows 10/8/7
"Certains utilisateurs de Windows 10 ont signalé que sur leurs ordinateurs de bureau ou l' explorateur, les icônes chargent lentement quand ils démarrent le PC.
Si vous rencontrez ce type de problème ou si vous trouvez que vos icônes ont l'air bizarre (blanches) ou corrompues, vous pouvez augmenter la taille d'icônes de la mémoire cache et ainsi vérifier si cela résout le problème."
Vous pouvez réaliser cela manuellement, ça a été la méthode que j'ai choisie compte tenu du nombre important d'icônes existantes sur mon PC:
D'abord, créer un point de restauration système pour être en mesure de restaurer celui-ci en cas de dysfontionnement.
Vous pouvez également "exporter par clic droit la clé "explorer" concernée avant changement pour plus de tranquilité.
Ensuite tapez Window + X (ou clic droit sur Windows) et choisir la boite exécuter, taper "regedit" OK.
Le registre s'ouvre, accéder à cette clé:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
Clic droit sur "explorer" nouveau> valeur de chaine
Capture-nouvelle valeur de chaine current explorer.JPG (88.5 Kio) Vu 5364 fois
Maintenant, cliquez droit sur la valeur de chaine et renommer (Valeur de chaîne) et nommez la: Max Cached Icons.
Capture-renommer chaine.JPG (167.61 Kio) Vu 5364 fois
Clic droit sur "Max Cache Icons". Donnez - lui une valeur de 4096 (4MB) ou 8192 qui est 8Mo.
soit résultat final:
Capture-Max Cached Icons réalisé.JPG (122.88 Kio) Vu 5364 fois
Sauvegardez et quittez l'Éditeur du Registre et redémarrez votre ordinateur.
Voir si cela vous donne des résultats positifs, Autrement augmenter à 8192 ou (8Mo)
Autre méthode: utiliser la solution spécifique Windows 10 "one clic" sur laquelle je ne m'étendrai pas:
Thumbnail and Icon Cache Rebuilder qui vide le cache et résout ce problème:
"Si vos icônes apparaissent en blanc soit semblent corrompues soit ne se rafraîchissent pas correctement, comme ils le devraient, il est fort possible que votre base de données de cache d'icône soit endommagée sur votre Windows 10."
Le logiciel TICR.zip peut facilement être supprimé , il est conseillé de créer un point de restauration avant chaque méthode et redémarrer le PC après application de la solution.
Source: http://www.thewindowsclub.com/increase- ... in-windows
Re: Augmenter la taille du cache d'icônes dans windows 10/8/7
