Un PC bien lent et une connexion bien lente. Piratage de ligne internet ?
cactus93
Message par cactus93 »
Depuis une bonne semaine, je suppute un piratage de ma ligne par un elément dans le PC je ne sais pas si ça peut exister ?
J'ai accès à internet mais que c'est laborieux.
Merci d'avance à vous.
Re: Un PC bien lent et une connexion bien lente. Piratage de ligne internet ?
Nous allons vérifier côté infections en commençant par établir un rapport de diagnostic pour cibler les éventuels éléments néfastes avec cet outil :
FRST :
cactus93
Pas d'infection active relevée sur ce système, juste quelques éléments résiduels à nettoyer.
Mais auparavant, il me faudrait quelques précisions.
A quoi sert SanDiskSecureAccess_Manager.exe ?
Tu en as un réel besoin ?
C'est toi qui a paramétré ces DNS 178.32.122.65 ?
Penses-tu que ton attitude soit bien responsable et ne représente pas un risque majeur au niveau de la sécurité de ton système ?
Ensuite nous appliquerons un correctif avec FRST.
cactus93
Merci pour ce 1er retour.
J'ai eu une clé USB SanDisk à une époque mais il y a quelques mois/années que je ne l'utilise plus.
De mémoire j'avais du indiquer cela lorsque j'utilisais le site T411 mais je n'y vais plus, je me suis assagi car la patrouille m'a attrapé, je dois être irréprochable pendant 1 an.
Pour la sécurité du syst, seul toi peux me le dire, tu es un(e) spécialiste et pas moi. Je me rangerai à tes conseils.
Merci à toi.
Merci pour tes réponses.
OK, désinstalle donc via le Panneau de configuration -> Désinstaller un programme
Désinstalle aussi cette Toolbar indésirable :
AudioToAudio Internet Explorer Toolbar
ainsi que ces versions obsolètes et vulnérables :
Adobe Flash Player 22 NPAPI
Adobe Shockwave Player 12.2
Je ne pensais pas à cet aspect du problème (le côté législatif), mais c'est finalement une bonne chose que cela t'ait incité à être plus raisonnable et surtout responsable sur le net et dans la gestion de ton système.
C'est surtout le côté sécuritaire que j'évoquais, le site T411 est réputé "pourri" et est un vecteur d'infections.
A y être, désinstalle aussi eMule ;)
Nous allons donc appliquer un correctif avec FRST :
FRST - Correctif :
  • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    HKLM\...\Policies\Explorer\Run: [2867357343] => C:\PROGRA~3\mscat.exe
    GroupPolicy\User: Restriction
    GroupPolicyUsers\S-1-5-21-644722515-1267731375-3469652439-1006\User: Restriction
    GroupPolicyUsers\S-1-5-21-644722515-1267731375-3469652439-1005\User: Restriction
    Tcpip\..\Interfaces\{ec498f0e-6a25-41df-bba9-824a22f4a12b}: [NameServer] 178.32.122.65,37.187.0.40
    SearchScopes: HKU\S-1-5-21-644722515-1267731375-3469652439-1000 -> {56EC19AC-86F7-4061-9912-F12600B34395} URL = hxxp://ask-tb.com/web?tpid=FF-RG&o=Y10003&pf=V7&p2=^B9O^YYYYYY^CA^FR&gct=&itbv=12.38.0.3324&apn_uid=872A67C6-C651-42E2-B3D0-6E29106339E1&apn_ptnrs=^B9O&apn_dtid=^YYYYYY^CA^FR&apn_dbr=iexplore.exe_6_11.0.9600.18163&doi=2016-01-24&trgb=ALL&q={searchTerms}&psv=&pt=tb
    SearchScopes: HKU\S-1-5-21-644722515-1267731375-3469652439-1000 -> {AFBCB7E0-F91A-4951-9F31-58FEE57A25C4} URL = hxxps://nortonsafe.search.ask.com/web?q={searchTerms}&o=APN11913&l=dis&prt=NS&chn=1000&geo=FR&ver=22&locale=fr_FR&guid=0E703CEF-341B-11DF-A294-4061867C56E9&doi=2016-09-01&gct=kwd&qsrc=2869
    SearchScopes: HKU\S-1-5-21-644722515-1267731375-3469652439-1000 -> {D0E0A030-57D0-4808-86B4-8C15E9703C6A} URL =
    cmd: ipconfig /flushdns
    EmptyTemp:
    end
  • Double-clique sur FRST64.exe
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
AdwCleaner - Analyser :
  • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
  • Un rapport AdwCleaner(Sx).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(Sx).txt (ou C:\Program Files (x86)\AdwCleaner)
Fixlog
AdwCleaner-Analyser
Ensuite nous nous occuperons de ton DD qui a un problème de bloc défectueux et qui est donc endommagé.
Pense à faire des sauvegardes de tes données personnelles sur un support externe.
cactus93
Bonsoir
Ci-après les rapports attendus :
Fixlog = https://up.security-x.fr/file.php?h=Ra0 ... 24e358a32b
AdwCleaner-Analyser = https://up.security-x.fr/file.php?h=Rbd ... a58ab270ea
Par ailleurs, je ne parviens pas à désinstaller AudioToAudio Internet Explorer Toolbar --> message d'erreur : https://up.security-x.fr/file.php?h=R2d ... e4ee850350
Ce n'est pas grave pour le message d'erreur, AdwCleaner va le traiter.
AdwCleaner - Nettoyer :
  • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(Cx).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
Malwarebytes Anti-Malware :
  • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
  • A la fin de l'installation, décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium". La case Exécuter Malwarebytes Anti-Malware reste cochée.
  • Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
  • Pour mettre en français si ce n'est pas le cas, dans Settings, puis General Settings, dans Language, sélectionne French
  • Dans Version de la base de données, clique sur le lien Mettre à jour pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
  • Dans Paramètres, puis Détection et protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
  • Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
  • Pour supprimer les éléments détectés, veille à ce que tous les éléments détectés soient cochés puis clique sur Supprimer la sélection
  • Si un redémarrage est demandé, clique sur Oui
  • Au redémarrage, relance Malwarebytes
  • Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
  • Double-clique sur le Journal d'analyse le plus récent, le journal d'examen s'affiche
  • Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
AdwCleaner-Nettoyer
Malwarebytes
cactus93
C'est parfait.
Procédure à appliquer aussi pour le problème avec le disque dur :
  • Dans Démarrer -> Rechercher -> tu tapes cmd
  • Clic-droit sur cmd.exe -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Dans l'invite de commandes, tu tapes chkdsk C: /f /r
    Attention aux espaces
    _ représentant un espace, la commande est chkdsk_C:_/f_/r
  • Tu valides par Entrée, puis tape o (o pour oui) pour "Voulez-vous que ce volume soit vérifié au prochain redémarrage du système"
  • Referme l'invite de commandes et redémarre le système
  • Patiente le temps de l'analyse (elle peut être assez longue)
Pour récupérer le rapport CHKDSK :
  • Télécharge Report_CHDSK.exe de Laddy sur ton bureau
  • Double-clique sur Report_CHDSK.exe pour l'exécuter
  • Le rapport s'ouvre, poste ce rapport dans ta prochaine réponse.
Le rapport RapportCHK_DD-MM-AAAA.txt est enregistré sur le Bureau
