Installer des packages CAB et MSU de MAJ de Windows Update
L'installation de mises à jour via Windows Update peut parfois se révéler problématique.
Les téléchargements peuvent se bloquer à un stade spécifique, soit en raison de problèmes liés au serveur Windows Update ou au CDN (Content Delivery Network) qui héberge la mise à jour dans votre région.
Il est également possible que Windows Update ou le BITS (service de transfert intelligent en arrière-plan) soit défaillant sur l'ordinateur local.
Dans ces deux cas, le téléchargement de la mise à jour via le catalogue Microsoft Update suivi de l'installation en mode autonome peut vous dépanner.
Les packages Windows Update peuvent se présenter sous deux formats :
- package Windows Update Standalone avec l'extension .msu
- fichier Cabinet avec l'extension .cab
Fichiers .MSU
Un fichier .msu contient les éléments suivants :
- métadonnées de Windows Update : elles décrivent chaque package de mise à jour que le fichier .msu contient.
- un ou plusieurs fichiers .cab : chaque fichier .cab représente une mise à jour.
- un fichier .xml : il décrit le package de mise à jour .msu.
- un fichier de propriétés : il contient les propriétés que wusa.exe utilise.
Par exemple, ce fichier contient le titre de l'article associé dans la Base de connaissances Microsoft, l'identifiant de la KB et les informations "type de package".
Lorsque vous exécutez un fichier .msu, le programme d'installation autonome de Windows Update (wusa.exe) extrait le contenu du package dans un dossier et lit les métadonnées de Windows Update pour rechercher les mises à jour disponibles pour votre ordinateur.
Si WUSA détermine que la mise à jour s'applique à votre système, il lance alors le processus d'installation à l'aide de l'API Windows Update Agent.
Installation d'un package de mise à jour .MSU
Pour installer un fichier .msu, il vous suffit de double-cliquer sur le fichier.
Toutefois, il est possible d'utiliser des paramètres de configuration supplémentaires, tels que "/ quiet" (pour une installation silencieuse).
Fichiers .CAB
Les fichiers cabinet (.cab) sont des archives compressées qui contiennent des fichiers système ou des pilotes.
Parfois, les packages de Windows Update sont fournis au format .cab, qui ne dispose pas d'un moteur d'installation, d'un fichier XML ni d'un fichier de métadonnées.
Par exemple, le package pour la mise à jour cumulative KB3194496 pour Windows 10 est fourni au format .cab au lieu du format .msu habituel.
Installation d'un package de mise à jour .CAB
Pour appliquer une mise à jour d'un package au format .cab, vous devez utiliser l'outil DISM, acronyme de Deployment Image Servicing and Management.
Ouvrez une invite de commandes en mode administrateur, puis tapez la commande suivante et validez par Entrée :
dism /online /add-package /packagepath:"cab_package_path"
Par exemple :
dism /online /add-package /packagepath:"f:\wu catalog\windows10.0-kb3194496-x64.cab"
Appuyez sur Entrée.
Cela applique la mise à jour KB3194496.
Si un package de Windows Update est fourni dans les deux formats (.cab et .msu), comme dans le cas de la KB3197954, il est toujours préférable de choisir la version .msu.
Source (en anglais) : http://www.winhelponline.com/blog/insta ... u-catalog/
Re: Installer des packages CAB et MSU de MAJ de Windows Update
