Ouvrir des raccourcis internet en choisissant le navigateur en mode contextuel
En dehors de la copie d'un raccourci des exécutables de navigateurs dans le dossier "sendto" obtenue en ouvrant celui-ci par la commande:
shell:sendto
dans Win + R =>exécuter, j'ai trouvé les méthodes ci-dessous plus intéressantes:
- L'une appelée "moderne" ouvre les navigateurs enregistrés, tandis que l'autre appelée "menu cascading" répertorie tous les navigateurs, mais permet de modifier manuellement ceux non désirés par la valeur "subcommands".
- 1 Méthode moderne d'ouverture de raccourcis de navigateurs par menu contextuel
Elle ne fonctionne que dans Windows 8 et Windows 10:
Vous l'avez deviné il faut utiliser le registre avec les précautions d'usage comme créer un point de restauration avant application.
Les téléchargements zippés sont fournis avec leur "undo.reg" qui permet d'annuler la modification précédente (deux précautions valent mieux qu'une), n'oubliez pas de le dézipper dans un nouveau dossier que vous renommerez ensuite, on peut utiliser 7-zip ou tout autre logiciel de décompression.
Il suffit d'appliquer par double clic sur "url-openwith-modern" et la fonction est installée, quelquefois, il faut redémarrer le PC:
téléchargement:
url-openwith-modern.zip
Capture-ouvrir un raccourci avec choix de navigateur.JPG (47.55 Kio) Vu 2400 fois
Noter que le navigateur par défaut s'affiche dans le 2e menu "ouvrir" créé, ainsi que IE et Edge, comme je n'ai pas chrome, il n'est pas présent.
La méthode moderne comme la suivante indique clairement la clé qui sera modifiée (on peut la sauvegarder mais c'est assez inutile puisque c'est transparent)
De plus on peut regarder dans les fichiers .reg à fusionner à la base de registre, en cliquant sur "modifier":
ceci ouvre le bloc note et indique les modifications à venir (ce dont vous pouvez vous passer si ça vous ennuie 8-) ), vous pouvez d'ailleurs sauter ce qui suit jusqu'à la deuxième méthode facile aussi, mais configurable.
-------------------------------------------------------------------------->|sauter ci-dessous et aller "à suite N° 2"
Réflexion sur ces fichiers reg:
Même sans être familier de la base de registre, on peut deviner que "-HKEY_CURRENT_USER ...\UserChoice" annule ces clés les clés avec un - (tiret) devant sont en principe des clés annulées:
Suppression de sous-clés et de valeurs de Registre
Pour supprimer une clé de Registre avec un fichier .reg, mettez un trait d'union (-) devant le Chemin_accès_Registre dans le fichier .reg. Par exemple, pour supprimer la sous-clé Test de la clé de Registre suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software
mettez un trait d'union devant la clé de Registre suivante dans le fichier .reg :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test
L'exemple suivant a un fichier .reg qui peut effectuer cette tâche.
-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test
Bien sur si vous regarder dans le undo.reg, vous trouverez la même logique pour annuler la précédente fusion:
Ceci juste pour faire comprendre comment fonctionne ces fichiers de registre.
Ceci n'a pas la prétention de faire de nous des spécialistes de la base de registre ;) Il en faudrait davantage, simplement de comprendre ce qui ce passe permet de lever les doutes sur l'utilisation d'un tel fichier .reg qui est des plus simple si on s'en tient à la simple exécution.
-------------------------------------------------------------------------->|suite ci-dessous
- 2 Méthode d'ajout en cascade des navigateurs au menu contextuel du raccourci:
Cette édition de registre fait usage de l'excellent menu en cascade initié dans Windows 7 et qui fonctionne dans les versions supérieures.
Pour info en anglais pour spécialistes ou curieux
1) Téléchargement de notre .reg:
url-openwith-cascade.zip
2) coller le fichier Vbscript BrowserLaunch.vbs dans le répertoire windows, dites Ok à la demande de confirmation
3) double cliquer sur "BrowsersMenu.reg" .
Dans le dossier si vous ouvrez le fichier.vbs par clic sur "modifier" dans le bloc note, vous constaterez que cette mention "Added Private mode for Chrome, IE and Firefox" indique la possibilité d'ouvrir la navigation privée.
Pour info si vous regardez en bas de la liste de "BrowsersMenu.reg" (modifier, descendre) pour ma part, j'ai supprimé Chrome que je n'utilise pas dans "SubCommands", tant normal que "en privé" (urlChromIncogn;) ce qui indique la possibilité de supprimer un item de la liste au choix (n'oubliez pas d'enregistrer les modifications en quittant le bloc note):
Capture-édition de subcommands.JPG (59.37 Kio) Vu 2400 fois
N.B. Bizarrement tout fonctionne, Edge, IE in private, Firefox dans les 2 modes, mais pas Internet explorer en mode simple.
Si vous avez des suggestions j'y serai attentif. C'est à chacun de choisir sa configuration le reste est parfaitement fonctionnel.
résultat visible des raccourcis
Capture-raccouci url de navigateurs sans chrome.JPG (45.7 Kio) Vu 2400 fois
au lieu de ceci prévu dans SubCommands:
Source: http://www.winhelponline.com/blog/open- ... lick-menu/
Modifié en dernier par mwonex le sam. 5 nov. 2016 19:09, modifié 3 fois.
Re: Ouvrir des raccourcis internet en choisissant le navigateur en mode contextuel
