Le bougre de windows 10 ne veut plus s'installer
PapyBoulou
Message par PapyBoulou »
Win10 ne veut plus s'installer, tout ce passe normalement jusqu'au premier redémarrage, écran vide et curseur clignotant en haut à gauche.
Je l'ai déjà installé plusieurs fois sur ce pc, mais là rien a faire.
je pense qu'il doit manquer des fichiers dans le boot du ssd.
merci de l'aide
Re: Le bougre de windows 10 ne veut plus s'installer
Bon ce n'est pas exactement le même problème ci-dessous, peux tu donner la marque du PC?
discussions-generales-f21/topic2594.html
principalement ce qui a aidé racati:
discussions-generales-f21/topic2594-40.html#p13035
Essaie de démarrer en mode sans échec et regarder tes partitions avec mini tool partition Wizard iso (à graver sur DVD):
https://www.partitionwizard.com/partiti ... le-cd.html
Autrement regarde comment installer Windows 10 selon "Le crabe"
http://lecrabeinfo.net/installer-versio ... -8-10.html
et
http://lecrabeinfo.net/creer-un-support ... -ou-7.html
Si ça ne fonctionne pas, un petit plus: comment vérifier ensuite l'état du magasin de démarrage et la version de boot au cas ou:
Lance le dvd d'installation et va en ligne de commande
(DVD 32 ou 64 bit selon ton système installé)
A partir du DVD d'installation (ou clé USB) tape BCDEDIT pour voir l'état du magasin BCD
source: http://www.forum-seven.com/forum/topic12324.html#p75985
type d'info obtenu:
Capture-chargeur de démarrage BCDEDIT.PNG (30.55 Kio) Vu 1039 fois
Device C: path Windows\system32\efi
Tiens nous au courant notamment de ta version de boot si tu la connais (Uefi ou Mbr), mais tu devrais t'en sortir avec les infos du crabe
