Réinstallation paramètres usine sous Windows 7 [Résolu]
Bonjour à toutes et à tous,'
Possédant un HP sous Windows 7, après des défauts de démarrage j'ai pris l'initiative de restaurer l'ordi suite à une image que j'avais faite juste après l'achat.
La lecture de mes 4 DVD c'est passé sans problème, jusqu'au moment où il a fallu que l'ordi passe par une phase de redémarrage pour obtenir un écran noir.
Après plus d'une heure d'attente, j'ai débranché le PC.
Si je le rallume, rien ne se passe. Lors de l'activation de la touche F11, rien ne se produit.
Je n'ai plus la main dessus.
J'ai bien essayé de télécharger Windows 7 sur le site de Microsoft, ceux-ci m'invite vis à vis de la clé que j'ai communiqué à contacter HP.
Pour HP, mon produit n'est plus sous garantie.
Comment puis-je obtenir Windows et le réinstaller sans problème.
Bien à vous
Pierre
Bien à vous
Pierre
Re: Réinstallation paramètres usine sous Windows 7
Effectue une clean install de Windows 7 de la façon suivante.
Télécharge le fichier ISO de Windows 7 SP1 avec l'outil Windows ISO Downloader.exe.
Le téléchargement de fichiers ISO sur Windows ISO Downloader ne requiert pas de clé de produit.
Grave le fichier ISO obtenu sur un DVD ou une clé USB bootable.
Windows ISO Downloader ne permet pas de créer directement une clé USB bootable, contrairement à MediaCreationTool.
Donc, si tu veux créer une clé USB bootable pour un ISO téléchargé avec Windows ISO Downloader, tu dois utiliser un logiciel tiers, par exemple Rufus.
Munis toi de ta clé de produit Windows 7.
Ensuite, effectue la clean install en suivant le tutoriel de Chantal : http://www.chantal11.com/2009/05/window ... ion-seven/
Bonne installation.
Bonne installation.
Merci pour la réponse rapide.
Sur mon support USB, j'ai mis :
- Iso Windows Downloader que j'ai exécuté pour télécharger : Windows è USB DVD DownloJader tool installer fr FR 1
- Rufus 2-11 que j'ai exécuté (sauf que les différents onglets sont vides)
Que dois-je faire maintenant pour rendre ma clé bootable.
Que dois-je faire pour remédier au message : bootmgr absent
Bien à vous
Bien à vous
- jjcojax
En attendant Patriciag
J'ai l'impression que tu as oublié une étape!
Tu télécharges l'outil Windows ISO Downloader.exe
Tu télécharges RUFUS
l'étape oubliée:
Tu exécutes le fichiers Windows ISO Downloader.exe qui t’emmène sur un site de téléchargement.
(Il faut Windows 7 pour l’exécuter, -> Requirements: .NET Framework 4.6.1, Internet Explorer 11.)
(alors que tu peux télécharger Win 10 depuis Linux)
Tu choisis la version 7 (ou 8.1 ou 10), et si ... la langue,
puis tu sélectionnes home ou pro ou oem,
puis 32 ou 64 bits.
Le fichier fait +- 2.5Gb en 32 bits ou 3.3gb en 64bits (désactive la veille de Windows car cela dépasse l'heure de téléchargement)
Puis tu recherches ton fichier iso (probablement dans téléchargement)
(L'image .iso est l'image d'un DVD bootable)
et ensuite, via Rufus tu mets l'image iso sur une clé USB
Puis tu démarres ton PC sur la clé.
Bonne chance
l'étape oubliée:
puis 32 ou 64 bits.
Bonne chance
@Pierre
Je ne suis pas disponible en journée mais je ne t'avais pas oublié.
Normalement, tu dois pouvoir t'en sortir, grâce aux explications complémentaires de jjcojax.
@jjcojax
Merci de ton intervention efficace et rapide.
@Pierre
@jjcojax
Merci pour les indications, l'installation s'est bien déroulée.
Par contre comment dois-je procéder pour me connecter au wifi.
Encore merci et bonne soirée.
Pierre
Pierre
- jjcojax
voici un lien chez HP
Tu tapes le modèle de ton PC et puis tu avances pour avoir les pilotes que tu cherches.
Si le pays ne te plait pas, change (de toutes façons, c'est fait en Chine)
N'installe que ce que tu utilises, les gadgets pour ranger des photos ou pour stocker tes images et pour savoir où acheter des cartouches d'encre ne sont pas nécessaires)
@Pierre
C'est une bonne nouvelle que ton installation se soit bien passée.
Pour configurer la connexion sans fil, consulte cette page :
https://support.microsoft.com/fr-fr/hel ... ss-network
Si tu as une Livebox, cette page peut te guider :
https://assistance.orange.fr/ordinateur ... 1382-21856
Le principe est similaire pour les autre box.
Si tu télécharges des pilotes sur le site HP, je te conseille de ne pas encombrer ton pc d'inutilitaires constructeur, gadgets inutiles selon moi.
@Pierre
Connexion wifi impossible, que faire ?
Sur le site de HP l'accès en fonction de mon modèle d'ordi : HP672Notebook ne me donne accès qu'a deux types de matériels.
Les références annoncés ne ressemble en rien au mien (32 bits pour moi et 64 bits pour hp).
Lorsque je vais sur le panneau de configuration, connexions réseau, j'ai deux icones non actifs :
- Connexion au réseau local, câble non connecté, Carte réseau Realtek RTL8192/RTL8103 E Family PCI-EL
- Connexion d'accès à distance, non disponible, périphérie absente.
Si cela peut aider :
Lorsque je fais double clic sur l'icone qui indique la carte réseau, puis configurer : j'obtiens la réponse que ce périphérique fonctionne
Les propriétés du protocole internet version 6 sont vierges
Les propriétés du protocole internet version 4 sont vierges
Grand merci pour toutes réponses.
Pierre
Pierre
