[Résolu ]Allouer un disque dur neuf de 3 To
Message par BORTA77 »
J'ai acheté un disque dur Western Digital de 3 To et je cafouille pour le faire reconnaitre par mon système et le formater . Dans la gestion des disques , j'ai d'abord été surpris de voir qu'il y avait 2 "partitions " une de 2048.00GO partition principale et l'autre de 746.52GO bien sûr non alloué . Je me demande bien pourquoi déjà il y a 2 partitions . Il semble que je ne sois pas le seul . Je me suis inspiré de ce thread pour résoudre mon problème
http://www.commentcamarche.net/forum/af ... ue-dur-3to
et inspiré de cette réponse :
1) ouvrez un invite de commande (taper cmd dans la recherche de windows).
2) dans l'invite de commande tapez diskpart
3) une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Attendre que "DISKPART >" s'affiche.
4) Tapez : list disk (Ici va s'afficher les disques dur connecté au PC)
Pour vérifier le numéro du disque de 3To faire un clic droit sur ordinateur, Gérer, sélectionnez gestion des disques et regardez le numéro attribué à votre disque.
5) tapez ensuite : select disk 0 <- ou 0 est le numéro de votre disque.
6) tapez clean all. (ceci va remettre le disque à 0)
Fermer l'invite de commande.
7) Faire un clic droit sur ordinateur, gérer, aller dans gestion des disques et la normalement windows devrait détecter un nouveau disque et vous demande de l'installer.
8) sélectionnez dans la liste GPT.
9) ensuite sélectionnez votre disque et formater en NTFS
Ce qui est confirmé aussi chez microsoft :
https://technet.microsoft.com/fr-fr/lib ... s.11).aspx
J'ai regardé avec minitools
Je me sors pas que mon disque est toujours en nettoyage et je ne peux rien faire . Tout au plus passer les 2048 Go en NTFS , mais le reste ne veut rien savoir et j'ai un message que je ne comprends pas
Merci pour votre aide
Modifié en dernier par BORTA77 le dim. 18 déc. 2016 19:12, modifié 1 fois.
Re: Allouer un disque dur neuf de 3 To
Un disque plus grand que 2.2 TB doit être formaté en GPT tout simplement parce que la table des partitions qui doit indiquer à quel secteur commence et finit tes partitions n'est plus possible pour ces disques.(c'est une longue phrase)
Il existe des programmes de bricolage, évite les si tu veux que ce disque reste lisible sur un autre PC.
Ton disque avec Windows est probablement en MBR et le disque de 3 TB comporte des traces pour forcer le MBR
Dans un premier temps, on regarde, tu indiques ce que tu as sur ta machine et ...
Sur l'image suivante, je montre que le disque 1 est en GPT (ils sont tous en GPT sur cette machine)
Regardes pour tes 2 disques,
Tu indiques comment est le 1er (MBR ou GPT) et ne change rien.
Tu indiques comment est le second (3TB)
Puis tu démarres une console (CMD en mode admin)
Tu tapes diskpart , list disk, select disk (X) avec X pour le disque à voir ou modifier
Tu remarqueras des étoiles sous la dernière colonne qui indique GPT ou pas (l'alignement des colonne est raté, c'est Microsoft)
Après avoir sélectionner ton disque de 3 TB, Il faudra virer les partitions (visible via list partition) puis ...
Je pense que tu as oublié convert gpt
Suite demain et seulement si mon explication te fait avancer :bizar:
Merci pour ton aide jjcojax.
Ce matin j'ai pu accéder par "gestion des disques durs , à certaines fonctions et pu créer le GPT , allouer la lettre et formater en ntfs . Je n'ai maintenant qu'une seule , partition ( c'est ce je voulais ) et je vois bien mon disque dans l'explorateur .
Je mets une copie d'écran .
Je ne suis pas spécialiste , mais tous mes disques durs internes et externe ont un MBR et pas le nouveau qui est en gpt ( jamais entendu parlé ) .
Je ne sais pas quelle différence y a t-il entre MBR et GPT
Ce qui m'intéresse que je n'ai pas de problème pour ouvrir , lire .... sauvegarder mon disque dans le temps .
Bonne journée .
jjcojax t'a répondu, c'est un question de taille du disque, le MBR ne supporte pas plus de 2,2 To, regarde ici pour tout savoir ;) :
http://lecrabeinfo.net/disque-dur-les-t ... t-gpt.html
L'avantage c'est aussi de pouvoir mettre plus de partitions sur un disque GPT.
Modifié en dernier par breizhspotlight le dim. 18 déc. 2016 11:07, modifié 1 fois.
Raison : correction d'une petite coquille
C'est vrai que ce sujet a été abordé maintes fois ici.
Pour une approche basique, lire ceci
https://fr.wikipedia.org/wiki/GUID_Partition_Table
Merci mwonex . C'est plus clair
Sauf quand même que j'ai un disque WD plus ancien de 3 TO qui est en MBR . Je l'ai remis sur un support pour vous vous montrer mes 2 Disques de 3 To
Je n'ai pas de réponse pour ce disque, était-il d'origine, et quel est ton bios, Uefi ou Mbr?
C'est inhabituel, mais il doit y avoir une explication :hein:
Une petite image pour essayer de montrer le problème MBR
Via edithexa on peut éditer les données de la table de partition... (le disque fait 500 GB)
Tu y trouves la partition active (drapeau Boot) (80) (rouge) (une seule des 4 est active)
une partie tout à fait obsolète avec le nombre de tête, nombre de secteurs par track, ... (vert) (utile pour MSDOS et Win95)
Une partie avec secteur relatif et nombre de secteurs (rose)
La place pour écrire les dernières informations est limitée à 2.2TB de la même manière qu'un compteur mécanique revient à 0 après 99 999 Km
(en GPT, c'est des milliards de fois plus grand)
Suivant le soft qui vois ton disque...
le 3TB peut apparaître comme un disque de +- 800GB (manque 2.2TB)
Tu as peut-être reçus un soft a l'achat de ton disque pour que Windows (32 bits) l'accepte -> la machine sur laquelle tu as installé le soft peut l'utiliser , mais le disque peut se détruire sur un autre PC récent.
Si le disque est en GPT, le 1er secteur (ex MBR) protège le disque et un Windows XP ne sait pas l'utiliser.
Le format GPT était déjà prévu sous Windows Vista, les PC préinstallés sont formatés en GPT avec Win 8 /64bits et peuvent démarrer sur un disque GPT
suite à une recherche simple (et aux remarques techniques de jjcojax), voici une explication pour les systèmes antérieurs à Windows 8/10:
"J'ai découvert qu'il est tout à fait possible de formatter un disque dur de 3 TB de manière à rendre utilisable en lecture et écriture la totalité de sa capacité, en tant que disque externe de données, depuis Windows Vista et Windows XP.
J'utilise pour cela :
- Un disque dur Western Digital  WD30EZRX 3.0TB SATA 64 MB cache.
- le boitier externe Connectland BE-USB3-ZH3516U3.
- le logiciel gratuit AOMEI Partition Assistant Standard Edition 5.5.
- Deux PC Windows, le premier avec la version familiale 32 bits de Vista et sur l'autre la version professionnelle de XP (je ne sais pas si c'est 32 ou 64 bits)
La notice du boitier affirme :
"Le boîtier supporte un disque dur de 3 To mais au format MBR en 2 partitions minimum. Il ne pourrait pas supporter une seule partition GPT de 2,70 To. Vous avez besoin de Windows XP 64 bits, Windows Vista /7 /8 32/64 bits pour prendre en charge des disques durs supérieurs à 2 To."
Mais c'est inexact puisque j'ai obtenu effectivement une partition unique de 2,73 To en MBR.
Par ailleurs, si on a préalablement formatté en GPT le DD, on peut avec AOMEI faire la conversion vers MBR et le rendre ainsi accessible depuis XP.
source: http://www.aidewindows.net/materiel_stockage-3to.php
Apparemment, ça semble un cas particulier. ;)
En règle générale (non obligatoire), l'idéal pour profiter de toutes les possibilités d'un disque en GPT c'est à la fois un bios UEFI et un Windows 64 bits.
C'est bien résumé, mwonex.
La page de Wikipédia que j'ai citée plus haut permet d'appréhender ces notions.
Le dossier de malekal's site apporte aussi des précisions utiles et synthétiques, voir ici : http://www.malekal.com/differences-mbr-gpt/
