Autoriser les chemins supérieurs à 260 caractères dans Windows 10
Depuis Windows 95, le chemin complet d'accès des dossiers et fichiers, nom de l'élément terminal inclus, est limité à 260 caractères.
A partir de Windows 10 version Anniversary Update, cette limite peut être levée par une modification du Registre.
Ceci permet de tendre vers la limite technique du système de fichiers NTFS, soit 32 767 caractères.
Attention
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem
3 - Si la valeur LongPathsEnabled existe, passez à l'étape 5.
Dans la partie droite de la fenêtre, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Nouveau => Valeur DWORD 32 bits
4 - Nommez cette valeur LongPathsEnabled
5 - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur cette valeur, choisissez Modifier, puis attribuez-lui la valeur 1 et validez par OK.
6 - Fermez l'éditeur du Registre et redémarrez l'ordinateur.
Vous pouvez désormais utiliser des chemins de plus de 260 caractères pour les dossiers et les fichiers.
Source (en anglais) : http://www.howtogeek.com/266621/how-to- ... haracters/
Re: Autoriser les chemins supérieurs à 260 caractères dans Windows 10
